wir haben jetzt am Wochenende unseren AX GTI aus dem Winterschlaf geholt und mussten leider feststellen, dass man beide Fenster weder hoch noch runter fahren lassen kann. Egal welchen Schalter man betätigt.
Sicherung ist ok, Strom kommt auf der Fahrerseite an (Beifahrerseite haben wir noch nicht nachgeschaut). Laut den Unterlagen die mir vorliegen ist ein Relais für die Fensterheber zuständig. Es befinden sich zwei gleiche Relais im Sicherungskasten, ein tauschen bringt auch keine Veränderung. Ich habe in einem älteren Beitrag gelesen, das bei Betätigung des Schalters auf einem Kabel, das zum Motor geht, ca. 12V sein sollten und auf dem anderen 0-3V. Wir haben aber auf beiden Kabel immer 12V, wenn der Schalter betätigt wird.
Für einen Tipp währen wir recht dankbar, vielleicht auch erstmal wie man eine Scheibe auch ohne dem Fensterheber wieder schließen kann, da sonst die ersten Fahrten recht kalt werden. Auf der Fahrerseite ist die Scheibe halb offen. :(
Uwe
Hmm,
beliebte Ursache ist ein Kabelbruch im Gummischlauch zur Tür, aber auf beiden Seiten?!?!?
Wenn allerdings der Schalter an der Fahrerseite defekt ist, geht meinem schwachen Erinnerungsvermögen nach auch die Beifahrerseite nicht mehr, da kann ich mich aber auch irren. Schon mal bei http://www.ax-club.de/axforum/ probiert?
Frank
Hallo Frank,
danke für den Tip.
Werde gleich mal in dem Forum nachanschauen.
Uwe
