Hallo Zusammen,
habe beim BX Top folgendes Problem:
Beim "rechts" Blinken blinkt bei angeschalteten Abblendlicht das Rücklicht mit.
Beim betätigen der Bremse blinkt das Bremslicht mit.
Mir sind auch schon andere BX mit diesem Fehler aufgefallen. Bei einem anderen Fahrzeug habe ich die Massepunkte unter dem Rücklicht gereinigt, diese sind beim Top aber wie neu.
Hat jemand einen Tip?
Vielen Dank im Voraus!
In Vorfreude auf den kommenden Frühling, schwebende Grüße,
Alex
Hat das rechte Rücklicht auch einen Massepunkt? Bei meinem BX nicht, da kommt die Masse über das Kabel vom linken Rücklicht und falls der Steckverbinder korrodiert ist kann der o.e. Effekt auftreten. Ich habe bei meinem BX rechts den Massepunkt prophylaktisch nachgerüstet.
BXdrvr postete
Das rechte Rücklicht hat einen Massepunkt. Links habe ich nicht geschaut, da tritt das Problem so gut wie nicht auf.
Wenn ich mich recht entsinne habe ich bei meinem 92´er 16V an beiden Seiten einen Massepunkt gesehen.
Ich werds dann doch mal mit Kontakzspray versuchen.
Beim BX sind es oft die Massepunkte oder schlecht sitzende Stecker. Eventuell mal an allen Kontakten, Steckverbindungen, Fassungen Korrosion und Schmutz entfernen, die Kontaktzungen im Stecker nachbiegen und alles wieder zusammensetzen. Schau mal, ob es danach besser ist.
Fred
Kugelblitz postete
Fred
Probier ich aus (Sobald ich wieder Zeit für mein französisches Hobby habe)
Danke + Gruß zurück
Das ist das klassische Symptom für mangelhafte Masseverbindung.
