Hab mich heute mal dran gemacht, die Antriebswellen meines 2.5er Xm auszubauen.
Ich habe verzweifelt aufgegeben bei dem Versuch die linke Welle aus der Nabe zu bekommen.
Hört sich im Hayners easy an. Entweder bin ich zu schwach oder ich mache einen Fehler. Ich bekomme die Welle nicht weit genug zusammengeschoben.
Wie weit läßt sich eigentlich der Federzylinder ziehen?
Also Fragen über Fragen.
Wär schön, eine schnelle Antwort zu bekommen!
Danke und Gruß,
xsarafahrer
Um welche gehts denn nun, rechts oder links?
Bei der rechten, müssen die Halteschrauben des Lagerbocks gelöst werden.
Wenn Du die Querlenker am Traggelenk aushängst, mußt Du auch nichts zusammenschieben.
Ich meinte die rechte.
Der Ausbau war eigentlich ganz leicht!
Woran ich aber momentan verzweifle ist, beim Einbau, den Paßstift in das Stehlager der rechten AW zu bekommen.
Gibts hier einen Trick?
Gruß xsarafahrer
