Gabs einen Xantia 4x4 ?
hi !
bin beim stoebrn im internet des oefeteren ueber den allrad-bx gestolpert, da hab ich mich gefragt obs auch eine allradversion vom xantia gab ... hoffe ich werde nicht gesteinigt, bei den ganzen dummen fragen die ich hier stelle :-)
lg vom bodensee, markus
Hallo Markus,
Ab Werk gab es den Xantia nie mit Allrad-Antrieb. Es gab wohl einige wenige Rallye-Xantias, denen man einen Allradantrieb verpasst hat.
Heuliez hat (soweit ich mich erinnern kann) einen Prototypen auf die Räder gestellt, der wohl auch 4x4-Antrieb hatte.
Hier ein Rallye Xanita:
...hatte der Rallye-Xantia eigentlich noch HP????
Das ist kein Rallye Xantia, sondern der wurde vom Jean-Luc Pailler in der Rallyecross EM eingesetzt. Er fährt z.Zt. einen Peugeot 206WRC?
Über das Fahrwerk ist mir nix bekannt. Aber Jean-Luc hat eine HP und wird sicher technische Details auf Anfrage preisgeben.
MEines Wissen gab es aber Allrad-Xantias. In Island sollen einige auf dem MArkt gekommen sein.
René
bxfahrer postete
Ja, is klar, nich?
bxfahrer postete
Hast Du darüber nähere Infos? Waren das Original-Citroën-Fahrzeuge oder lokale Umbauten? Ich bin an weiteren Details brennend interessiert!
xantia 4WD... das waere dann ja das ultimative traumauto :-) am besten dann noch mit der v6 hdi biturbomaschine vom c6 :-))
Hallo Benne:
hier eine Info zur HP, gefunden in den Citdoks:
Der Xantia im Motorsport
Speziell für den Einsatz in RallyeCross - Wettbewerben wurde von dem Rallyefahrer Jean Luc Pailler in Zusammenarbeit mit Citroen ein Xantia Turbo 4x4 Rallycross entwickelt.
Das Fahrzeug verfügte zunächst über 1.9 l Hubraum und ab 1995 über 2.0 l. Die hydropneumatische Federung wurde gegenüber dem Serienfahrzeug sehr stark verändert und ist in wesentlichen Teilen eine Spezialanfertigung. So wurde zum Beispiel das System vor dem Start mit einem für die Vorder- und die Hinterachse separaten Druck beaufschlagt, der sich während des Rennens nicht mehr änderte. Dadurch konnte auf die sonst im Fahrzeug eingebaute Hochdruckpumpe verzichtet werden.
Danke, @Freddy! Hätte jetzt echt damit gerechnet, daß die Herrschaften die HP gegen konventionelle Federn und Dämpfer getauscht haben... :-)
MfG, Benne
Hmm, ein geschlossenes System mit einem konstanten Druck zu beaufschlagen, der nicht mehr geändert wird, erinnert doch famos an einen konventionellen Stoßdämpfer- oder ?
...wenn die Federkugeln nicht wären.
Fred
  • 16 Jahre später...
https://www.carthrottle.com/post/y8479p3/
At this point in the vehicle’s life, the 2.0 litre motors were punching out upward of 700 hp to all four wheels, and could match the Bugatti Veyron to 60 mph. Seriously, 2.5 seconds, in a Citroën. Just as we’re talking numbers, 100mph was reached in less than 6 seconds.
Gelöscht
Bearbeitet von FrankB
