ich hatte vor einiger Zeit Motor und Getriebe ausgebaut. Seit dem Einbau habe ich den den Eindruck, dass er einmal anschlägt beim Anlassen und einmal beim Ausmachen, ausserdem klappert er bei Kopfsteinpflaster.
Motor und Getriebe sind gut verschraubt. Die Motorlagerung auf der rechten Seite (Vorne, Mitte und Hinten) ist so eingestellt, dass man den Motor axial nur mit viel Kraft bewegen kann. Was ich mir vorstellen kann ist dass er links am Getriebelager anschlägt oder das Lager falsch eingebaut/eingestellt ist. Oder könnte es etwas am Auspuff sein?
Also wer hatte schon was ähnliches und kann mir einen Tip geben? Werde am Wochenende eh mal nachschauen.
Gruss Michael
der Auspuff könnte vorn an einer Traverse aufliegen.
OK Danke, werde das Mal am WE checken und berichten.
Gruss
Michael
