Hallo, ich bin Franz aus Österreich. Ich fahr nen Citroen BX 14 IE. Als ich gestern in ein Cafe fahren wollte konnte ich den Schlüssel nicht mehr ins Zündschloss stecken. Dann habe ich das Schloss geölt und beim Versuch den Schlüssel reinzubekommen den Schlüssel gekappt. Der Schlüssel ist das kleinere Problem, nur ist es möglich das Schloss zu reparieren?
Und wenn nicht, passt das Zündschloss von nem 19er Diesel fürn nen 14er BX? Das könnt ich besorgen.
Hallo
das Past hat ein Bekanter auch gemacht
Danke! Dann muss ich wohl heute Das Zündschloss wechseln. :(
Ich hofe das funktioniert ohne Probleme.
Aber da das Schloss defekt ist hab ich ne Idee. Hat jemand nen Schaltplan fur den BX, dann mach ich mit nen Startknopf mit Zündschloss in der Mittelkonsole! :)
Ähm Du hast eine Lenkradsperre, da mußt Du den Zündschloßeinsatz zum Entriegeln ein Stück drehen, das geht jetzt bei Deinem alten nicht mehr, außerdem gibts 2 Zündschlösser je nach Baujahr- denk ich.
Wenn Du nicht weiterkommst 09545 50197 Rü
Wenn du den plastikkrempel um die Lenksäule wegbaust, siehst du einen kleinen Stahlzapfen der relativ nah am Rand der rohrförmigen Hülse des eigentlichen Schlosseinsatzes in einer Bohrung der Hülse einrastet.
Habe keine Ahnung, ob noch was anderes bei verschlossenen Schloss blockiert, das Reindrücken oder massgenaue Ausbohren des Zapfen sollte aber helfen, das Schloss auszubauen. "neue" Schlösser gibt es beim Autoverwerter, wenn du nicht unbedingt Gleichschliessung haben willst.
Hoffe nichts übersehen zu haben, ist mir vor Jahren auch mal passiert,
Gruss, Martin
Hallo Franz,
Einer der BX, die ich "geschraubt" habe, hatte das gleiche Problem. Allerdings habe ich es nicht hingekriegt, den kleinen Zapfen auszubohren, war irgendwie zu wenig Platz da. ich habe dann einen Schraubendreher zwischen Schloss und Rohraufnahme getrieben und den Zapfen abgeschlagen, danach Rundstahl auf Schlossdurchmesser abgedreht, reingeschoben und Rohraufnahme wieder zurechtgedengelt. Ist nicht die feine englische Art, hat aber funktioniert - also bitte nur als letzte Möglichkeit sehen!
Viel Erfolg!
Gruss
Robert
Danke für die zahlreichen Tipps. Ich werde heute mal meínen Schlüssel nachmachen lassen und versuchen das Schloss zu reparieren.
So, hab jetzt nen neuen Schüssel. Dann hab ich mich n bisschen mit nem Schraubendreher im Zündschloss gespielt und es funktioniert wieder.
Aber ich werd mir dieses Forum merken! Ich hab nämlich oft Probleme mit meinem BX... ;)
Danke nochmal! MfG Franz
