ich wollte heute die vorderen Bremsscheiben an meinem Xantia 2.0 Turbo wechseln, bin aber an der Torxschraube gescheitert. Danke Citroen. Naja, weiß jemand vieleicht aus dem Kopf welche Größe die Torxschraube hat?
Hallo Jonas,
ich weiß zwar nicht auswendig, welche Schraubengröße an der Xantia-Bremsscheibe ist, aber ich würde den Kauf eines kompletten Satzes Torx- Sechskanteinsätze (für die Rätsche) empfehlen, sonst stehst Du bei der nächsten Schraube wieder auf dem Schlauch - denn der Xantia hat fast nur noch Torx-Schrauben. Und da ich nicht annehme, daß Du zwar Bremsscheiben wechseln aber sonst rein gar nichts am Fahrzeug reparieren willst, sind die ca. 30 - 40 Euro sehr gut angelegt.
Bernhard
@Tamer: Fast richtig. T 55 ist die vom Sattel.
Die der Scheiben ist kleiner. Da meine Couch ruft, verweise ich auf: www.citdoks.de
Dort erklärt ein älterer Herr vom Nordpol (Xantiaheinz), wies geht.
ich meinte auch die am Sattel. Ist da noch ne Torx Schraube? Bei mir an der Radnabe, also da neben den Radmuttern, war ne Kreuzschlitz dran. Ich habe son Torx-Satz von Proxxon, ist ganz gute Qualität, alle gängigen Größen dabei.
Laut der Nordpol-Senioren-Anleitung wurde da seitens Citroen das verbaut, was gerade in der Schuhsohle des Monteurs klemmte. Torx oder Kreuz. Wenn Kreuz ist es glaube ich Ph2.
Gast gelöscht[107]
Beim Xantiabauen hatten alle Xantiabauer nur Torx in den Schuhsohlen, ganz grundsätzlich. Wenn eine Provinzbauernwerkstatt vom Nordpol was anderes verwendet hatte nach Reparatur, hat das nix mit C zu tun.
Beim baujahresgleichen ZX müssen in irgendwelchen Ecken noch Kreuzer rumgelegen haben.
Laut der Senioren-Anleiung: T30.
