Hallo
ein Bekannte hat einen AX Benziner und da leuchtet ab und zu ein Gelbe Leuchte
Mit einem Kat/ Auspuff drauf der Qualmt.
Sieht ungefhr so aus:
__/¯¯¯¯¯\___
\_____/
Ups da ist was schie gelaufen alos nochmal
____/¯¯¯¯\____
\____/
Vielleicht erkennt einer diese Zeichnung :-).
gruß daniel
HAllo
Also irgendwie klappt das nicht so wie ich esd mir gedacht habe also mußt ihr eure Fantasie gebrauchen. Nochmal versuch ihc es nicht.
gruß daniel
Hat dein Bekannter kein Manual zu seinem Auto ?
Wenn er einen Hobel mit G-Kat hat, bedeutet die Lampe, das, was man mutmaßen kann, wenn darauf ein Kat mit abstrahlender Hitze drauf ist: Irgendeine Störung am Kat- z.B. die Lambda-Sonde o.ä.
Wenn er einen Versager hat, dann leuchtet die Lampe, weil ihr gerade so ist. Soweit ich weiss, ist sie bei dieser Sorte Autos ohne Funktion (Wissen beim BX erworben)
Jep, ist die Anzeige für den Kat... ich weiß allerdings nicht, ob es auch gleichzeitig sowas wie ne Motorkontrolleuchte ist...
MfG, Benne
die Anzeige sagt aus, dass im Fehlerspeicher ein dauerhafter Fehler abgelegt wurde, der die Einspritzanlage bzw. das Motormanagement betrifft, hat direkt mit dem Kat nix zu tun - wie auch die Ladekontrollleuchte nix mit der Batterie zu tun hat, auch wenn ein Batteriesymbol abgebildet ist! :-)
Frank
@Dyna: Die Motorsachen werden doch mit der orangenen Motor-Lampe signalisiert, oder ?
Die beschriebene Funzel gibt es bei AX Serie I , die Motorfunzel bei Serie II
Frank
Hallo
Danke für die Infos ich werde sie weitergeben.
gruß daniel
