Hallo.
Ich habe einen Citroen AX (Bj. 1992) und habe seit gestern das Problem, das meine Kupplung schwer zu treten ist und die Gänge noch schwerer reingehen. Ich habe es heute nochmal versucht mit folgendem Ergebnis: Wenn der Motor aus ist, ist das Schalten kein Problem, wenn er an ist, dann ist das Schalten fast unmöglich, allerdings gibt's aber keine sonstigen Geräusche (vom Getriebe oder so).
Kann mir jemand sagen, was evtl. gemacht werden muss?
Vielen Dank, Anke
Falls der Kupplungsweg noch stimmt (Scheibe noch dick genug), kann es die Verzahnung der Getriebewelle mit der Scheibe sein auf der sich ein Tropfen Öl steckt oder der Kupplungszug schwimmt nicht mehr in Fett.
Gruss Michael
geh mal am besten in eine Werkstatt. Leider hört sich Deine Beschreibung nach einem Kupplungsschaden an, der mit einfachen Handgriffen nicht reparabel ist. Offensichtlich trennt die Kupplung nicht mehr richtig, deswegen lassen sich die Gänge bei laufendem Motor nur noch schwer einlegen. Versuchs einfach mal mit dem Rückwärtsgang, der hat keine Synchronisation und daher wird es ordentlich Geräusche geben.
Gruß Ger
Bon soir erst mal,
Deiner Beschreibung nach hört sich das nach einer gerissenen oder gebrochenen Telllerfeder der Andruckplatte an.
Wenn diese bricht oder reisst,kann die Andruckplatte nicht mehr sauber von der Mitnehmerscheibe trennen.
Die Folge davon ist das bei einem Gangwechsel die Synchronringe der Gangwelle unter Rotationsdruck stehen,und somit ein Einspuren des jeweiligen
Gang-Zahnrades so gut wie unmöglich wird.
Ich kann der Aussage von Gerd nur beipflichten.
Das ist ein Kupplungsdefekt,der eine neue Kupplung erfordert.
Das heisst,neue Mitnehmerscheibe,Kupplungsautomat (Andruckplatte)Ausrücklager.
Für einen versierten Schrauber machbar.Die Kosten nur für das Kupplungsset
belaufen sich auf ca.90-100Euro (bei le Citron Muenchen)
In einer Werkstatt schätze ich 250 - 350 Euro
Ich hoffe ich hab Dich nicht schockiert.
Aber dann denke ich weisst Du was auf Dich zu kommt.
Vielleicht fehlt auch Getriebeöl? Wenn ich mich richtig errinnere, lief das beim AX schon aus, wenn die getriebseitige Wellendichtung gerissen ist.
Wenn noch keine Geräusche entstehen könnte das günstig sein...
Warum dann allerdings die Kupplung schwer zu treten ist, erklärt das nicht. Hope the best.
Gruss
Mike
