die interessieren mich und sollen an meinen Kombi von '91 - Laatzen ist fast um die Ecke.
http://www.mobile.de/SIDicBLOnfQ4zGuRGe4ShzdlQ-t-vaNexlCsAsCsK%F3P%F3R~BmSB11Iindex_cgiJ1142506868A1Iindex_cgiD1100CCarY-t-vctpLtt~BmPA1A1B20C233%81G-t-vCaMiMkQuSeUnVb_X_Y_x_y~BSRA6D1100B27D5900BGNCPKWA0HinPublicA2A0A0A0/cgi-bin/da.pl?sr_qual=GN&top=1&bereich=pkw&id=11111111200707608&
Meine Frage: auf was muß ich achten beim Anbau und Zulassung? Hab schon von unterschiedlichen ET gehört und Unterschieden zwischen vorne und hinten. Was sollte an Unterlagen dabei sein?
ACCM Jürgen P. Schäfer
Da es die 5-Loch-Felge mit dem Cit-Logo ist, ist es schon mal wahrscheinlich, daß es genau die für den XM vorgesehene ist.
Ich kann heute abend zuhause im Teilegutachten nachkucken, wie die Felge gekennzeichnet sein muss.
Das Teilegutachten ist auch meiner Erinnerung nach die einzige Grundlage für die Eintragung, also keine ABE.
>>Jürgen
Edith: Wird gut aussehen:
...aber um einiges schlechter federn!
MICHA-19-mit-BX
Jürgen hast du bei deinen Challenger 225 45 R17 drauf?!
Wieviel Luftdruck kriegen die denn?!
Felgen sind schon weg!
Hi Micha,
aus dem Teilegutachten: Radtyp 05707, Einpreßtiefe 40 mm, Kennzeichung der Räder, Innenseite: "05707 5T e40"
Die einzige Reifengröße, welche ohne gesonderten Nachweis der Tachogenauigkeit erlaubt ist, ist "225/45 R17".
Das Teilegutachten enthält folgende "Mindestluftdrücke bei hohen Geschwindigkeiten und hoher Zuladung" jeweils VA/HA:
Für Dunlop SP 8000:
Limo: 2,7 / 2,5 bar
Kombi: 2,7 / 2,7 bar
Für Michelin MXX3 (Das Gutachten liegt halt schon 10 Jahre zurück, wie die Breitreifen-Zeit vergeht:-)):
Limo: 2,5 / 1,9 bar
Kombi: 2,5 / 2,4 bar
Große Streubreite also, Peter V. hat mal noch höhere Drücke empfohlen: http://forum.acc-intern.de/showtopic.php?threadid=12899&post_start=4&time=
>>Grüße, Jürgen
Edith: Meine Reifen liegen im Moment mit ca. 3,0 bar in der Garage. Mal sehen, ob doch noch ein Frühling kommt :-)
MICHA-19-mit-BX
Danke Jürgen!!!
Dann mal schauen morgen werden erstmal reifen gekauft! Und dann komm Frühling, komm endlich..........
wie jetzte "Felgen sind schon weg..."
sollte ich bloß als ideengeber fungiert haben? wäre ja unerhört sowas.
MICHA-19-mit-BX
Nein keine Angst!
habe sie morgens schon bei Mobile gefunden und gleich nen Termin ausgemacht! Dann sah ich erst (als ich wieder in Hamburg war), dass Du hier ein Post rein gestellt hast!
MfG MICHA!!!
