seit ein paar Tagen macht die Hinterachse meines CX Breaks an der rechten Seite Poltergeräusche bei kurzen Stößen, z.B. beim Überfahren von Gullideckeln. Sonst federt sie (die Achse) gut, über lange Bodenwellen u.ä. geht der Wagen wie Butter.
Hat da jemand eine Idee?
Gruß, Daniel
z.B. Schwingarmlager mit extremem Spiel, Hydraulikkugel (nachbau?) oder was harmloses wie ein loses Abdeckblech...
gruß
P.
Hallo dloebbe
Wie hört sich das Poltern denn an, dumpf oder hell im Klang.Manchmal sind es auch die Bremsklötze wenn sie zu viel Spielraum im Bremssattel haben.Das klingt dann aber mehr im hellem Klang.
erst mal Danke für die Ideen! Das Poltern ist ein eher dunkles "Pock".
Die Kugeln sind schon älter, federn tut er aber wie gesagt eigentlich recht ordentlich. Die Schwinglager sind 1 Jahr alt; die hinteren Bremsen saßen schon mal fest, sind jetzt aber gängig; Bremsklötze sind 1/6 Jahr alt; alle Reps wurden in der Cit Werkstatt meines Vertrauens ausgeführt.
Auf schlechten Straßen hat er manchmal ein leichtes Eigenlenkverhalten. Da kann ich es aber noch nicht sagen, ob das von vorne oder von hinten kommt.
Gruß, Daniel
Hallo dloebbe.
Habe exakt das gleiche Geräusch.
Habe so ziemlich alles was in Frage kommt geprüft, es können nur die Schwingarmlager sein. Explizid deutet das von Dir beschriebene "Eigenlenk-verhalten" auf diese Fehlerursache hin.
Meine Schwinge mache ich allerdings erst im Frühjahr, jetzt im Winter habe ich genug mit anderer Leute Auto's zu tun.
In diesem Sinne.....
Dieses Pock-Geräusch kenne ich auch. Ich werde als nächstes die Stabilisatorbefestigung nach Handbuch prüfen. Der soll nämlich genau ausgemittelt werden, der Abstand zwischen Stabi und Schwinge dann mit Unterlegplättchen aufgefüllt werden. Möglicherweise führt ein zu großer Abstand, der nicht ordentlich ausgeglichen wird, zu Verspannungen, die sich mit einem gelgentlichen „Pock“ dann lösen.
Nachziehen der Schrauben allein bringt nichts.
