Welche Knopfzellen gehören in Funkfrenbedienung CR 2025 oder CR 2032?
Schrauber ZX 1.4
Moin Moin Jungs und Mädels,
habe ein kleines Problem mit meiner Fernbedienung(FB) für meinen Xantia. Habe die FB aufgeschraubt und 2 verschiedene Knopfzellen darin gefunden, einmal die CR 2025 und einmal die CR 2032. Hö? Welche von den beiden Knopfzellen kommt denn nun eigentlich in die FB rein?
P.S.:Habt Ihr eventuell eine Internetadresse, wo man die Knopfzellen bestellen kann?...kosten ja glaub ich richtig Asche so 2 Zellen?
der "schwebende" Schrauber
ACCM Ullis-Guzzi
bei mir sind CR 2032 drin, www.pollin.de = 0,45 EURO.
Mindestbestellwert beachten + Porto => eine bestellen lohnt nicht.
Reichelt und Conrad haben auch welche.
Grüße aus der schönen Pfalz
Ulli
Schrauber ZX 1.4
Morgen Ullis,
danke für den guten Tipp :-).
Schrauber
normalerweise gehöhren, wie Ulli schon geschrieben hat, CR 2032 rein.
Du kannst aber auch die CR 2025 nehmen. Diese sind nur etwas dünner,
sodaß Du den oberen Kontakt vorsichtig nach unter biegen mußt.
Ein weiterer Nachteil => sie halten nicht ganz so lange und könnten wegen dem nun vorhandenen Spiel hin und wieder Aussetzter haben. Vorzuziehen sind eindeutig die CR 2032.
Bytheway: Wenn Du schon die Fernbedienung auf hast, schau Dir direkt die Lötkontakte an.
schönes Wochenende
Markus
Schrauber ZX 1.4
Mahlzeit Markus,
öh ja wo du schon von Lötkontakten sprichst mir sind beim öffnen so 2 kleine schwarze Minenförmiche "Dinger" rausgefallen weis aber nit ob die zur Fernbedienung gehören???Bin leider kein Elektriker.
Öh wenn des Teil futsch sein sollte bekommt man doch sicher beim Cit Händler sicher Ersatz?
Schrauber
