kann mir jemand sagen wie ich beim ZX den Fehlercode auslesen kann. Beim XM habe ich das schon öfters gemacht. Problem beim ZX 1.4: springt nicht mehr an, kein Zündfunke. Vielleicht habt ihr hierzu einen Tip, wie ich die Fehlerquelle eingrenzen kann.
Danke vorab.
gerne kaputt: Zündmodul oder OT-Geber, ab und an auch mal die Zündspule. Er hat aber nur einen Code im Speicher, wenn die Kontrolllampe ständig gebrannt hat, sonst musst Du "konventionell" suchen!
Frank
Hallo Frank,
Danke für die Tips. Wie kann ich den OT-Geber testen? Mit Ohm-Meter?
Würde aber dennoch gerne den Fehlerspeicher auslessen, kann hier jemand helfen?
Norbert
OT Geber mit Ohmmeter testen
* Steckverbindung an der linken Stirnseite des Motors trennen
* An den Steckkontakten 1 und 2 (Bezeichnung aufgedruckt)
in der Leitung zum Geber einen Ohmmeter anschließen
* Meßwert muss zwischen 300 und 500 Ohm liegen
* Zwischen Kontakt 3 und jedem anderen Kontakt muss Messwert gegen
unendlich gehen ( Kein Durchgang haben)
PS: Sicherung Nr 7 (glaub ich) geprüft?
grüße
anfichtn
bei 75ps-modellen mit hallgeber-verteiler ist oftmals auch einfach der hallgeber hin.
OT Geber ist i.O. (geprüft nach Anleitung von anfichtn).
Wie kann man das Zündmodul checken? Mein ZX hat kein hallgeber-Verteiler.
wäre ´mal ganz nett zu wissen, welche Einspritzung der Motor hat. ZX 1-4 ist da nicht so ganz zielführend.
Wenn er keine Transistorzündanlage, aber Zentraleinspritzung hat, dann ist möglicherweise eine Bosch M.A.3.0. Bei dieser Einspritzung wird die Zündspule über das Dopelrelais mit 12 V versorgt. Die Leistungsendstufe für die Zündung ist im Steuergerät integriert.
Spannunsversorgung der Zündanlage prüfen:
* Stecker am Spulenpaket abziehen
* Voltmeter am abgezogenen Stecker anschließen zwischen pin3 und masse
* Zündung einschalten
* Meßwert muss größer 11,5 V sein
* Meßwert kleiner? Kabelweg prüfen über Doppelrelais zum Zündschloss
Zündspule prüfen:
* Stecker abziehen
* LED-Spannungsprüfer an Kontakte 1 und 3 anschließen
* von Helfer Anlasser betätigen lassen
* Spannungsprüfer muss flackern
* Gleiche Prüfung an Kontakten 2 und 3
Kein Flackern? Steuergerät, Zuleitung, oder Spannungsversorgung Steuergerät nicht i.O.
Steckeraufbau:
| 1 2 3 4 |
grüße
anfichtn
PS: Rückfragen: NULL EINS SIEBEN ACHT / 68 27 268
Hallo Gernot,
der ZX hat eine Marelli Zentraleinspritzung / Steuergerät Marelli G6.14 0D02.
Verriegelt hier evtl. das Steuergerät etwas / Wegfahrsperre zeigt aber grün.
Danke vorab für weitere Infos.
Norbert
bei der Marelli Einspritzung ist das Leistungsteil der Zündung auch im Steuergerät integriert.
Der Einspritzer (Stift 2) und die Zündspule (Stift 4) werden vom gleichen Kontakt des Doppelrelais (Stifte 5, 4, 6 und 13) mit 12 V versorgt.
Stift 1 des Einspritzers und die Stifte 1 und 2 der Zündspule werden dann durch das Steuergerät getaktet gegen Masse gezogen.
Hallo anfichtn,
besten Dank für die Hinweise. Konnte Dich gerade telefonisch nicht erreichen, versuche es dann später noch einmal.
Zum aktuellen Stand:
- habe am Stecker Spulenpaket keine Spannung. (Pins sind in anderer reihenfolge, wie Du sie beschrieben hast nummeriert; habe aber trotzdem an keinem einzigen pin Spannung)
- Doppelrelais zieht an; habe ein anderes Doppelrelais von meinem 2. ZX (1,6)eingebaut - auch keine Spannung am Spulenpaket
- die 3 dicken blauen Kabel, die zum Relais gehen haben Spannung
Liegt es wohl am Steuergerät, oder an der Wegfahrsperre (was mich wundert: das Doppelrelais zieht an, egal ob Wegfahrsperre gesperrt oder freigeschaltet).
Ist die Wegfahrsperre im Steuergerät integriert? Im ebay gibt es gerade das identische Steuergerät für 30 Teuros.
Danke für die Unterstützung.
Norbert
Hallo Gernot,
auch an Dich besten Dank für die Hinweise, langsam denke ich kommen wir der Sache näher.
An pin/Stift 4 an der Zündspule habe ich keine Spannung / auch an allen anderen pins keine spg. (lt. anfichtn sollte an pin 3 Spannung anliegen?)
Gehen die Anschlüsse des Doppelrelais 4,5,6,13 über das Steuergerät und dann erst an den Einspritzer und die Spule? Falls ja kann es dann ja nur noch am Steuergerät liegen.
Danke für die fachkundige Unterstützung.
Gruß Norbert
Hat dein ZX die verteilerlose Zündung oder einen Zündverteiler?
grüße
anfichtn
verteilerlose.
Norbert
es gehen +12 V über das Doppelrelais zur Zündspule und dann über das Steuergerät auf Masse. Knöpf´Dir mal das Doppelrelais und das Zündschloß vor.
Hallo Gernot,
Danke , bin jetzt wieder ein Stück weiter. Von dem Doppelrelais zieht nur eines an und zwar das wo 11 nach 1 schaltet. Das andere, das 8 u. 15 nach 13/ 6 / 5 /4 (d.h. auch der Strom zur Zündung usw.) schalten sollte, kann nicht schalten, da weder an 7 u. 14 (Steueranschlüsse für 2.Relais) eine Spannung und auch keine Masse anliegt.
Nun meine Fragen:
7 u. 14 am Doppelrelais - wo gehen diese Anschlüsse hin (welche Farbkennzeichnung haben die entsprechenden Kabel).
Nehme an, dass an 14 Spannung(+) liegen sollte. Einer der Anschlüsse 7 u. 14 müsste ja vom Zündschloss (oder Wegfahrsperre?) kommen.
Pin 7 Doppelrelais geht an pin 25 steuergerät
pin 14 / pin 2 über zündschloss klemme 1b nach masse geschaltet
grüße anfichtn
Danke, das geht aber flott!!
D.h., dass der Saft vom Lenkschloss fehlt, zumindest an pin 14. Schalte (zum testen) in dem Fall 7 u. 14 zusammen, aber morgen (es wird langsam kühl im Freien - im Hinterland vom Bodensee).
und besten Dank für die Unterstützung bei der sonntäglichen Fehlersuche.
Norbert
Deggenhausertal - (das Paradies liegt hinterm Bodensee - lt. SWR)
www.kurz-deggenhausen.de
ich hab zufällig die stromlaufpläne hierliegen...
grüße
anfichtn
ZX läuft wieder. Habe pin 7 auf Masse gelegt, pin 14 auf pin 2 (vom Zündschloss kommend) - alles bestens; das Relais zieht wieder an.
Danke an anfichtn und Gernot.
Norbert
Nix zu danken, gern geschehen.
Ich hoffe doch das auch mir bei fragen so schnell und gern geholfen wird ;-)
grüße
anfichtn
