ACCM Christian Schröder
Hi Leute,
jetzt muss ich halt doch mal fragen. Ich hatte selbiges Problem schon mit meinem 24V und den Fehler nie gefunden trotz dem ich etliches getauscht habe. Nun habe ich es an meinem V6 schon wieder.
Morgens, wenn ich den Motor starte geht die Drehzahl soforg auf ca 2 bis 2500 U/min hoch. er brauch dann nicht lange ( 10 Sekunden ) dann geht sie auf so ca 1200 runter was wohl ok ist. Wenn der Motor warm ist habe ich das auch allerdings lange nicht so extrem. Nix schlimmes - aber es nervt.
Des Weiteren "ruckelt" das ganze Auto beim plötzlichen Gas wegnehmen und ist nur durch Kupplung treten oder ganz langsames Gasgeben zu beruhigen.
Wie gesagt - bei meinem 24V habe ich eigentlich alle Fühler, Steuergerät, Verteiler und und und ausgewechselt. Hat jemand einen Tip? Oder ist das Normal ??? Kann ich mir schwer vorstellen.
Danke mal fürs Erste.
klingt fast wie Drosselklappensensor...
grüße
anfichtn
an beiden? ich meine der 24 Drosselklappensensor ist doch ein anderer wie beim normalen V6. und beim 24V habe ich sogar den schon gewechselt.
hallo christian,das höhrt sich nach falschluft an,klntrolliere mal alle unterdruckschläuche,das sind
ne menge.
gruß xmbarti
Hm - so nun hab ich soweit alle Schläuche überprüft. Sieht eigentlich alles gut aus. Gibts da noch irgendwelche die man nicht findet?
Bei meinem 24V hatte ich die allerdings auch schon alle mal geprüft und für gut empfunden. und der hat ja noch mehr.
Wie ist denn eure Erfahrung mit dem Leerlaufregler? Da hab ich 3 Stück versuchjt und immer das gleiche. Können die alle drei kaputt sein? Das gleiche gilt für das schwarze Kästchen unter der Scheibe an der Spritzwand. Da geht ein unterdruck Schlauch und el hin. Für was ist das Ding eigentlich gut?
Wielange braucht der Computer eigentlich um sich auf ein neues Bauteil mit anderen Wetren einzustellen? Wird das mit dem Bremslicht gemacht ?
Grüßli
  • 6 Jahre später...
haben sie vielleicht dieser Problem mit KaltstartDrehzahl schon erledigt?
Ich habe genau gleiches Problem an meinem Y3,V6-12V. Ich habe alle Sensoren überprüft, viele sind neu. Keine Verbesserung.
Lehrlaufsteller ist neu. Kabelbaum und Steckernüberprüft und in Ordnung. Unterdruckschlauchen sind neu. Kein falschluft. Drosselklappe und Ansaugrohr neu abgedichtet.
Beim Kaltstart dreht er immer an 2.000-2500rpm. Nach 1-2 sekunden geht es normal-langsam runter, bis cca750-800rpm.
Es ist nicht schlimm aber nervt sehr.
Dass ist nicht normal, oder? Hat jemand nocheine Ide?
Ich bin für jedem Tip sehr dankbar.
MFG
Saso
Y3 V6-12V: 1990, 220.000 km
Y3 V6-12V: 1991: 135.000 km
C5 III 2.0 HDi: 2012
C3 1.6i: 2008
Bearbeitet von SasoV6
die Motronik des ES9J4 (ok, anderer Motor, vielleicht ist es bei deiner Fenix aber auch so) erhöht u. a. auch bei leerer Batterie die Leerlaufdrehzahl - nur mal so als weiterer Tipp.
Torsten
Hallo Torsten,
Vielen Dank.
DieBatterie ist cca 1 Jahr alt. Spannung beim laufendem Motor: 13,9- 14,00 V.Spannung beim abgeschaltetem Motor: 12,6 -12,8 V.
Fehlerspeicher: leer, kein Fehler.
MFG
Saso
Erneuere bitte mal das Schlauchstück vom Unterdrucksensor zum Motor. Wenn der nur ein kleines "Leck" hat, kann es zu deinem Problem kommen.. (Das gilt aber nur für V6 /167 PS)
Das Schlauchstück zur MAP-Sensor ist erneuert. Schlauchstück zur Druckregler auch. Original Schlauch von Citroen.
Ich bin 100% sicher dass Ich kein Problem mit falschluft habe.
Mfg
Saso
Hat jemand enie richtige information, wieviel drehzal hat Fenix 3B fur kaltstart programiert?
Leerlauf in warmen zustand ist bekant: programiert an 750rpm.
Danke.
MFG
Saso
Problem gefunden und gelöst. Fehler war in Steuergerat(Fenix3B-Bendix).
Jetzt ist der Kaltstart perfekt, max. 1600rpm. :)
MFG
Saso
habe auch dieses Problem...
Was für ein Fehler war im/am Steuergerät? Hast du das Steuergerät getauscht oder sonstwie repariert?
LG
Mario
Das Steuergerat ist sehr schwirig zum Reparieren(Plastik-Gel uber komplette Platte). Ich habe das Steuergerat einfach getauscht.
MFG
Saso
Hab das Problem genau andersrum. Kalt ist der Leerlauf zu niedrig und warm zu hoch.
Werde bei Gelegenheit mal ne Flasche franz. Roten trinken und mit dem Wagen reden.
Gruß, Eckhart
Torsten
Danke, nice to know!!
Meine Batterie ist nicht mehr wirklich gut....und ich habe das Gefühl, dass er nach dem Starten etwas hoch dreht. Allerdings nicht über 2'000 U/min, ist aber nur geschätzt da ich ihn von der Beifahrerseite aus anlasse, dann rumlaufe, einsteige und so direkt losfahren kann ohne das Ausgehen der Stop-Lampe abwarten zu müssen. Die ist beim einsteigen, spätestens beim Gurt anlegen, aus.
Gruß, Eckhart
Hallo Eckhart,
Ich habe auch gleiches Problem gehabt. Probier mal mit IACV(Leerlaufsteller) reinigung und dann mit neu ECU anlernung:
1.Kuhlmitteltemp. uber 80 grad!
2.ECU(Steuergerat) fur 10 min abschtecken
3. ECU und stecker wieder zusammen, kontakt fur 10 sec. (klima, heizung, scheinwerfer usw. abgeschaltet)
4. starten und ohne gas! min. 2 min. laufen lassen
5. Min. 15 minuten fahern in( zwischen 2000rpm-3500rpm mit leerlaufpausen)
6. klima, heizung usw. wieder anschalten).
MFG
Saso
Hallo Saso, vielen Dank für den Tipp :-)
Werde ich genau so probieren.
Gruß, Eckhart
