Hallo zusammen
Ein Bekannter von mir (er fährt ein C4 VTS Coupé) hat diverse Probleme mit seinem NaviDrive-System:
1) das System stürzt während der Fahrt plötzlich ab
2) zeitweise lautes "Knacken" aus den Lautsprechern
Der Händler hat nun eine neue Software (Version 6.6) aufgespielt und seither zeigt das System beim Aufstarten nun nicht mehr das Citroën-Logo, sondern den < Magneti Marelli > Schriftzug. Auf Nachfrage meines Bekannten meinte der Händler nur, dass dies eben bei dieser Software-Version so sei und man dies nicht ändern könne. Komisch, denn bei meinem C5 kommt mit Software-Version 6.61 noch immer das Citroën-Logo. Die oben erwähnten Mängel sind aber trotz neuerer Software geblieben.
Frage nun an unsere kompetenten Citroën-Insider in diesem Forum:
Muss das Citroën Startup-Logo mittels Lexia/Proxia programmiert werden oder an was könnte es liegen, dass hier das Magneti Marelli Symbol erscheint? Übrigens erscheint beim C6 ein anderes Logo als bei meinem C5 .... dies aber nur so nebenbei erwähnt ;-))
Sind plötzliche Systemabstürze bekannt und wie kann hier geholfen werden? Der Händler scheint mit NaviDrive überfordert zu sein und hat nun ein neues Steuergerät bestellt. Ich bin deshalb für eure Tipps sehr dankbar, damit ich meinem Bekannten helfen kann.
Gruss
Markus
das rt3 hat kein eigenes steuergerät würd mich wundern was da bestellt sein sollte.
beschreibe doch etwas genau wo und unter welchen umstäden es abschmiert? könnten es thermische probleme sein?
magnetti marelli zeigt er nur an wenn die VIN nicht einprogrammiert wurde. scheinbar hat die werkstatt das system evtl falsch ferncodiert.
die logos sind unterschiedlich auch innerhalb der serien. ich glaub die sind in einem nicht änderbaren speicher im gerät enthalten.
wenn sich die abstürze eingrenzen lassen und zb auf überhitzung oder immer eine bestimmte funktion zurückführen lassen, dann diese störung behen. ansonsten neue software kann nie schaden wenn die 6.61 oben ist gibts aber keine neue.
wenn nein - rt3 tauschen.
rEvrEv postete
Hi rEvrEv
Danke für deine Tipps. Was ist die VIN?
Ich muss mal meinen Bekannten fragen, ob das System nur unter bestimmten Umständen (thermische Probleme?) abstürzt. So wie er erzählt hat, tritt das Knacken der Lautsprecher jedenfalls auch beim Aufstarten des Systems auf.
Bin gespannt, was der Händler unternimmt und werde mich bei Gelegenheit wieder melden.
Nochmals Danke :-))
Gruss
Markus
die VIN ist die fahrgestellnummer, nat. eine abkürzung ;)
