weiss hier zufaellig jemand ob die X2 Lenkraeder auch beim X1 passen? also von der Aufnahme her und wie es mit dem Airbag Stecker aussieht? (Also ob die X2 Airbag Lenkraeder bei einem X1 mit Airbag passen)
Gruss
Marco
Lenkrad passt, ich hatte mal so eins in meinem X1.
Zu dem Stecker kann ich ich nichts sagen, ich habe es machen lassen.
Arne
Im X1 kann man noch (traditionell) ohne Lenkrad hupen.
Macht ja nichts, ich meine das mit der Hupe wird ja wohl ueber nen Taster und ein Kabel gehen, wenn ich das Kabel nicht habe auch egal, hupe ich weiter mit dem Blinkerhebel.
Aber das klingt alles schon sehr interessant, weiss noch jemand weiter ob da auch der Schleifring vom X2 in den X1 passt? Dann koennte man ja das komplette X2 Lenkrad in den X1 verfrachten mitsamt Lenkradfernbedienung.
Gruss
Marco
PS: Hintergrund ist die Tatsache das es fuer mein JVC Radio nur einen Adapter fuer den X2 gibt, nicht aber fuer den X1
Ich habe mal meinen Händler letztes Jahr dazu befragt. X1 paßt nicht in X2. Also gehe ich mal davon aus, daß es umgekehrt auch so ist. Selbst beim X2 gibt es unterschiedliche Lenkräder. Nicht jeder X2 Airbag paßt in jedes X2 Lenkrad.
Gruß xsarafahrer
ACCM Siegfried Faron
Hi Marco,
hatte bei meinem X1 auch einLenkrad vom X2 montieren lassen.
Airbag kontaktieren war O.K. Hupe ging nicht.
Der Luftsack ist halt wichtiger und der druck auf den Hebel zum Hupen hat nach wie vor funktioniert.
wegen der lfb : an sich unterscheidet sich der x1 vom x2 nur durch andere wiederstanswerte und andere steckerbelegung... ist die frage ob es nicht weniger arbeit ist die widerstaende umzuloeten...?
Sicher, aber da gibt es so ein super schickes Holz-Lederlenkrad fuer den X2 ;) das ist dann der zweite Grund dafuer.
Ausserdem hatte ich hier mal einen Thread gestartet um die Wiederstandswerte von der X2 Fernbedienung zu bekommen: leider fehlanzeige, sonst haette ich meine Bedienung schon laengst angepasst.
Gruss
Marco
PS: Zwei sagen es geht, einer es geht definitiv nicht *gruebel* was mach ich jetzt nur?
die widerstandswerte des x2 findest du in den citdocs... die vom x1 hab ich mal rausgemessen.... kann ich dir bei interesse ja mal zuschicken... mfg markus
Wenn du auch die Steckerbelegung hast kannst du mir das gerne mal zumailen :)
danke schonmal in voraus
Gruss
Marco
........fragnicht weiter ich werde versuchen ein anderes Lenkrad zu bezorgen für X1. mfG
okidoki
Gruss
Marco
Hi strolchi84,
kleine Bitte, wenn Du die Werte vom X1 hast und vieleicht etwas Zeit, schick
doch eine kleine Seite an CitDocs es würde sicher außer mir auch noch viele andere interessieren.
vielen Dank
hi leute.. werde morgen sicherheitshalber noch mal alles nachmessen.. stelle es dann in die citdocs... also bitte bis morgen gedulden .-)
Hi Markus,
keine Eile, Hauptsache der Nächste wird bei CitDocs bei geklärten Fragen fündig.
Danke wenn Du Dir nochmal die Mühe machst die Widerstände nachzumessen.
Unser Dank wird Dir ewig nachschleichen ...
Servus
