C5V6 zeigt seit gestern Außen-Temperaturen zwischen 20 und 25°C an
ACCM Siegfried Faron
Fehler in der 1.Zeile ist ein C5V6 !! (Entschuldigung !)
Seit gestern zeigt mein AußenTemperaturfühler im Display Temperaturen zwischen 20 und 25°C an (geht mal paar Grad rauf und runter). Ein Löschen der Statistik vom BoardComputer brachte leider keine Änderung des Phänomens. Die Onboard Diagnose meldet leider auch keinen Fehler.
Tja er meint wohl es ist schon Sommer (schön wäre es).
Kennt einer den Fehler ?
Ach, brauchst dich nicht zu entschuldigen. So erhält dein thread wenigstens genügend Interessenten....
ACCM Dirk Möller
Hallo Siegfried,
ist ein beliebter Fehler beim C5, macht meiner auch gerade. Einfach einen neuen Fühler beim Freundlichen bestellen und einbauen.
Hallo Gemeinde,
Jörg: danke für das Verständnis, habe versucht über "Editieren" den Thementext zu ändern, war leider nicht möglich !
Dirk: Frage eines Messtechniker's : ein defekter PT100 zeigt etwas um die 1200°C an (die TH max vom C5 Computer sind meines wissens 55°C)
Kann der Fehler auch wo anders liegen ?
Warum meldet die sonst so gesprächige Selbstdiagnose keinen Fehler wenn der Sensor "offline" ist ?
woran soll die selbsdiagnose sich denn orientieren? am gemäßigten klima oder am datum? ich glaube nicht, da so etwas berücksichtigt wurde. und er ist ja auch nicht offline, klemm ihn mal ab und schaue dann!
roman
Hi Roman,
es gibt diese Art der Fehleranalyse bei anderen Herstellern (Datum, Klima, etc) leider nicht beim C5.
Den Sensor werd ich mal abklemmen, auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Nur heute Abend nicht mehr, morgen fahr ich nach Mainz und die C5 Doku mit mir (ich muß erst mal nachschlagen wo der Störenfried überhaupt sitzt).
Aber Danke für den Tip.
ACCM Dirk Möller
Hallo Siegfried,
der Störenfried sitzt i, rechten Außenspiegel. Ist der kleine Knubbel der unterhalb des Spiegelgehäuses zu sehen ist. Zum Abklemmen und Austauschen muß das Spiegelglas entfernt werden.
Danke Dirk,
schau ich mir an.
Ansonsten muß ich sowieso nächste Woche zum Freundlichen (echt wörtlich, habe neue Werkstatt entdeckt und die sind kompenent und freundlich)
meine Frondscheibe ist hin, erst Steinschlag dann Riss senkrecht, dann Eisplatte mit anschließendem Riss wagerecht. Misst war schon die zweite ...
