Hallo Leute,
da der Saugschlauch an meinem XM total verhärtet ist, will ich nun auf die im Forum bereits besprochene "grüne mamba" umrüsten. Der Anschluss an der Pumpe beträgt 14mm, im Baumarkt ist nur ein Schlauch mit 12mm (weitestgehend benzin- und ölresistent) bzw. ein gewebeverstärkter in 1/2 Zoll (12,7mm) zu bekommen, welcher allerdings nur für Wasser gedacht ist.
Im Fachhandel für Hydraulikschläuche gibt es auch nur in 1/2 Zoll.
Welchen nehmen?
Gruß, Jörg
ich hab englische Masse drin, und dauernd Probleme mit Luftansaugung.
Vermutlich würgt man am Besten den 12er drüber.
Was ist denn oben, am Ende, am Fass ? Ist der auch 14 ? Ich meine, der ist 12er...
Carsten
Hallo Carsten,
am Fass habe ich noch nicht gemessen.
Der 12er Schlauch soll allerdings nur bis 60 Grad was aushalten und ist leider nicht gewebeverstärkt. Wie warm wird denn das Öl? Ich habe zudem ein wenig Bammel, dass der sich beim saugen zusammenzieht. Also doch der Schlauch aus der Aquaristik-Abteilung oder doch original für bestimmt teures Geld???
Jörg
an sich ist Gewebe besser. 60 Grad erreicht es locker. Danach zieht's Deinen Schlauch zusammen :-)
Aquaristik, was haben die zu bieten aus tote Fische ?
Original, ich meine, 114 Euro ...
Grüsse,
Carsten
einen Niederdruckhydraulikschlauch innen 12 mm aussen 18 mm kann ich für 5,49 Euro/Meter anbieten:
Beständigkeit im Dauerbetrieb von -40 Grad bis + 125 Grad, empfohlene Medien Mineralöl, Wasser,Öl,Rapsöl,Biodiesel,Diesel bis 93 Grad, druckfest bis 20 bar
Oder den durchsichtigen PA-Schlauch innen 12 aussen 15 mm für 3,99/Meter, da müssen aber die Abmessungen genau zu den ANschlüssen passen, sonst muss man erst wieder Übergangsstücke dazwischen machen.
Gruss
Norbert
Hallo Norbert,
Du hast Post!
Gruß, Jörg
