Hallo allerseits,
seit ein paar Tagen habe ich einen 19TRI mit einem merkwürdigen Verhalten. Das "berühmte" Klicken ist nicht zu hören. Die HD-Pumpe "stöhnt" allerdings etwas und im kalten Zustand arbeitet die Servolenkung ziemlich diskontinuierlich. Außerdem bleibt das Heck nach dem Abstellen des Motors nicht gerade lange oben. In allen Threads lese ich immer nur, dass der Druckspeicher Probleme hat, wenn das klicken zu häufig auftritt. Bislang konnte ich nichts finden, was das nicht-klicken anbelangt.
Kann das heißen, dass der Druckspeicher hinüber ist oder könnte die HD-Pumpe defekt sein? Für Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar. Haben die HP-Gurus vielleicht einen passenden Tip für mich?
Vielen Dank im Voraus
Peter
Wenn es nicht klackt und die Pumpe am Dauerorgeln ist, würde ich erstmal den Druckspeicher ausbauen und bei Citroen überprüfen lassen. Oder bei Citroen ausbauen und überprüfen lassen. Ist er platt, erneuern.
Ist er nicht platt, kommen Mengenteiler oder Pumpe ins Spiel. Ich würde aber mit dem Einfachsten anfangen: Druckspeicher.
Fred
aus welcher gegend ??
wenn bei mir (pfalz)
in der nähe schmeiss ich gerne mal nen blick
Die Druckspeicherkugel selber ist nicht hinueber, wenn es nicht klickt.
Das Klicken ist im Normalfall nur beim Starten des Motors ein paarmal und danach nur einmal in ein bis zwei Minuten, wenn der Wagen im Leerlauf steht. Also geduldig warten, um das Klicken zu messen. Unser BX braucht 1 1/2 Minuten, um einmal zu klicken.
Hat er denn vorher haeufiger geklickt oder woher kommt die Empfindung, er klicke nicht?
Das Klicken kommt vom Druckregler, an dem die Druckspeicherkugel haengt. Der Druckregler oeffnet und schliesst (daher das Klicken) die Leitung von der Pumpe, um den Druck zwischen etwa 140 bis 170 bar zu halten. Ist die Membrane in der Druckspeicherkugel kaputt, geht das Geschalte andauernd. Es klickt dauernd und die staendigen Druckschwankungen gehen auf die Dichtungen von Pumpe und Leitungen.
Das Heck bleibt normalerweise nie lange oben und senkt sich nach ein paar Stunden ab (Verschleiss), auch bei ansonsten perfektem Klicken.
Zur Pumpe: Keilriemen der Pumpe beobachten. Eiert da was? Und wenn Motor aus: Laesst sich der Keilriemen ueberhaupt nicht eindruecken oder ist er zu schlaff?
vermutlich Pumpe hinüber, schafft den Ausschaltdruck nicht mehr.
gruss helge
Erst mal vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten.
zu 002: Herzlichen Dank für das nette Angebot, bin aber leider ziemlich weit weg (Raum Augsburg/München)
zu 003: Wir haben den BX erst seit ein paar Tagen. In der ganzen Zeit hat er überhaupt nicht geklickt (auch nach 20 Minuten Wartezeit/längerer Fahrzeit nicht). Also eher das Gegenteil von einer defekten Membrane.
Kann es sein, dass das System soviel Schmutz enthält, dass sich das Regelventil deshalb nicht mehr rührt (LHM sieht allerdings hellgrün und recht sauber aus)? Falls das so ist, könnte man da mit der Reinigungsflüssigkeit (Hydrocaurincage) etwas ausrichten?
Entsprechend Eurer Tips wäre es dann sinnvoll z.B. als erstes den Druckspeicher zu checken und dann evtl. die Pumpe ersetzen, sehe ich das richtig?
Nochmal vielen Dank und viele Grüße aus dem schwäbischen Outback
Peter
Gast Thorsten Czub
ein Druckspeicher kostet 35 euro bei
http://www.f-w-meisen.de
insofern wäre das die günstigste alternative.
Klicken sollte er schon mal. z.B. wenn du auf die bremse trittst solltest du irgendwann mal einen klick hören. oder wenn du den wagen ganz runter fährst und dann wieder ganz hoch sollte er beim aufstehen klicken.
Danke für den Tip! Schaut so aus, als könnte man sich einen BX tatsächlich leisten ;-))
Peter
kommt er denn zügig nach oben..? Wenn Deine Servo-Lenkung, wie Du schreibst, ruckartig geht, ist das ein ernst zu nehmender Hinweis darauf, dass Deine Pumpe nicht genug nachfördert, dass heisst, sie ist verschlissen und kann u.U. auch den Druck nicht mehr erzeugen, der das berühmte Klicken im Druckregler auslöst.
Zunächst sind natürlich die einfachen Sachen zu prüfen, wie LHM-Zustand,
Filterreinigung, und gucken was aus den Rückläufen so kommt. Denn wenn da irgend ein ( sehr )grosser Leckrücklauf besteht, kann es auch zu den beschriebenen Druckmangel-Symptomen kommen.
gruss helge
Wenn Du ne Austauschpumpe oder irgendwas vom Motor brauchst: da kenne ich einen BX 19 RD in der Nähe,wo man sowas vermutlich rausbauen kann.
Standort: westlich von München.
Sorry, ich merke gerade,daß ich Deinen Benziner zum Diesel gemacht habe ...
Andererseits: DIE Pumpe sollte ich fast noch selbst haben!
Danke nochmal an alle. Mit Euren Tips sollte es mir gelingen die Kiste wieder perfekt hinzukriegen.
zu 08: Er kommt auch nach einer langen, kalten Nacht ziemlich schnell nach oben. Kann man eigentlich die Rücklaufmenge durch abziehen der Schläuche prüfen oder gibt das eine größere Sauerei 8-)?
zu 009/010: Danke für den tollen Tip. Nach Aussage vom Vorbesitzer hat er den Druckspeicher scheinbar schon vor einiger Zeit ausgewechselt und er meint das Teil sollte eigentlich in Ordnung sein. Insofern scheint die Geschichte langsam auf die Pumpe hinzulaufen. Falls die Pumpen von Diesel und Benziner nicht unterschiedlich sind, wäre ich an der Möglichkeit eine gebrauchte auf diesem Weg zu bekommen sehr interessiert. Natürlich lasse ich Dir ausnahmsweise ;-) den Vortritt.
Übrigens hätte ich aus Gründen des Verbrauchs tatsächlich lieber einen Diesel genommen, aber die recht hohe Kfz-Steuer und das Theater mit dem Feinstaub haben mich dann doch davon abgehalten.
Peter
Gast Thorsten Czub
ein BX hat EURO1. Kostet dann beim 19er um die 300 Euro.
Ein BX 19 Diesel mit Oxikat liegt bei 300 EURO und hat EURO2.
Allein die Sache mit dem Feinstaub bleibt. Aber da haben alle alte Autos in der Diskussion wegen der geringen Euro Norm schlechte Karten.
..die Rücklaufmenge wird durch abziehen der Schläuche am Vorratsbehälter ermittelt. Ist normalerweise keine Sauerei ( je nachdem wie man sich anstellt)
gruss helge
