BX: Brauche mal Hilfe bei Vorderachs-Geräusch
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Freunde,
mein BX macht seit einer Woche an der Vorderachse ein unangenehmes, ernst klingendes Geräusch. Ich versuche es mal bestmöglich zu beschreiben:
Es ist ein mit der Geschwindigkeit ansteigender heulender Brummton, auch etwas dröhnend. (Es hat fast was vom Heulen und Jaulen eines StuKa-Bombers in diesen Kriegsfilmen.)
Es ist zwischen 40 und 100 km/h gut zu hören und steigt linear mit der Geschwindigkeit an. Über 100 geht es dann in anderen Geräuschen wieder unter.
Es ist rasch, innerhalb weniger Tage stärker geworden: Vor einer Woche noch war es nur zu erahnen, inzwischen kann es auch jeder Níxwisser-Beifahrer hören.
Beim Auskuppeln und auch Gang-herausnehmen gibt es keine Änderung, es heult munter weiter!
Beim Schlangenlinienfahren, wie man es auf normalen Strassen mal so machen kann, merkt man keinerlei Änderung, aber bei relativ starken Lenkbewegungen (heute auf großem Parkplatz) so bei 30-40 km/h merkt man einen Unterschied: Dann ist es in Linkskurven fast weg, in Rechtskurven deutlich zu hören.
Ich tippe ja auf Radlager oder Antriebswelle. Nur, kann man das noch genauer eingrenzen? Ich möchte ja nicht auf Verdacht die Radlager UND die Antriebswellen wechseln.
Danke fürs Mitdenken!
>>Jürgen
Edith: Ich hatte heute mal in 'ner kl. Werkstatt gefragt, ob ich mal die Hebebühne zum unter-dem-Auto-lauschen benutzen dürfte. Der Mech meinte aber, daß man entlastet nix hören könne.
Also die Symptome deuten eigentlich voll auf Radlager:
1.) Droehnen
2.) wird im Laufe der Zeit immer schlimmer
3.) Geraeusch erst ab 40 km/h
4.) Geraeusch verschwindet in Kurven
Angeblich soll man bei Aufbocken des Rades und Drehen desselben etwas hoeren koennen.
(Habe ich aber selber nie probiert, da zu faul. War beim Renault 19, da brauch man auch eine Presse zum Einpressen der neuen Lager, deshalb --> Werkstatt)
ACCM Ulrich Klauke
Hallo Jürgen,
ich würde auch mal heftig das Radlager in Verdacht ziehen. Bei defekten Antriebswellen hab ich bis jetzt eigentlich immer eine Lastabhängikeit des Geräusches wahrnehmen können. Radlagerschäden zeigen nach meiner Erfahrung ihr (akustisches) Maximum so bei Geschwindigkeiten um die 80 km/h. Ein defektes Radlager kann man allerdings (mit feinen Ohren) auch in entlastetem Zustand erkennen.
Viel Glück, Ulrich
eindeutig radlager. und zwar wahrscheinlich das rechte innenlager.
Gast gelöscht[132]
Wenn nicht Radlager, esse ich die Bananen in Zukunft mit Ketchup! *brrrrrr*
Nimm mal die Vorderräder hoch und rüttele heftig dran, wenn die Radlager wirklich Spiel haben sollte man das fühlen können.
Was mich ins Grübeln bringt ist das beschriebene Jaulen. Ein relativ hoher, singender Heulton kann auch vom Differential kommen.
Mal frech in den Raum geworfen.... Tachowelle?
Oder jault das zu nah am Fahrer, als das es man es von vorne unten kommend verwechseln könnte?
Gruss
Nullman
Vielen, vielen Dank Euch allen für Eure Meinungen. Fühle mich ja schon einigermaßen darin bestätigt, daß ich schon das Radlager bei Meisen bestellt habe. :-))
Zuerst hatte ich noch ein wenig Panik, ein evtl. kaputtes Zwischenlager der rechten Antriebswelle könnte mir die Ölwanne zerreißen, aber das ist's nach meinem Kurvenfahrtest wohl wirklich nicht.
Ich hoffe dann, daß ich aufgebockt auch die richtige Seite lokalisieren kann.
@Heinz:
Es ist eigentlich kein sehr hoher Ton, doch eher ein heulendes Brummen/Dröhnen. Deshalbe mach' ich mir jetzt mal um's Differential keine Sorgen.
@Nullman:
Nee, für Tachowelle ist das Geräusch doch zu heavy.
Hast recht, Differential ist ein sehr hohes Singen, ist immer schwer Geräusche nach einer Schilderung einzuordnen.
Gast gelöscht[132]
Früher hatte ich mal soon klingeln im Portemonaie - aber das ist schon lange vorbei!
ahrensw postete
Ach ja, bei mir wars ein Rascheln...
Verstehe. Jetzt habt Ihr nur noch dicke Scheine im Portemonnaie und lausiges und klappriges Wechselgeld laßt Ihr einfach auf der Theke liegen.
hartwig1 postete
Nee neee neee, das rascheln ist ja auch weg
So, noch die Auflösung:
Es ist tatsächlich ein Radlager!
ACCM Ulrich Klauke postete
Hallo Jürgen,
... Ein defektes Radlager kann man allerdings (mit feinen Ohren) auch in entlastetem Zustand erkennen.
Viel Glück, Ulrich
Das habe ich auch versucht, am aufgebocktem BX mit laufendem Motor und eingelegtem Gang. Das Geräusch war aber trotz feiner Ohren kaum zu orten wegem dem Dieselkrach in der Garage.
e-kris postete
Kris, Du hast 100 Punkte. Ich hätte ja auf die linke Seite getippt, weil der Krach vor allem in Rechtskurven da ist, wenn die größere Last auf dem linken Rad liegt, während das rechte fast 'leer' mitläuft.
Wieso hört man das kaputte rechte Lager vor allem in Rechtskurven?
Und wie habe ich es nun geortet? Einfach bei laufendem Motor und eingelegtem Gang mit einer langen Stange die Querlenker abgehorcht! Da war es dann sehr deutlich. Ist etwas riskant, aber ich habe darauf geachtet, dabei auf keinen Fall den Rädern oder Antriebswellen zu nahe zu kommen.
Nochmals vielen Dank!
>>Jürgen
