Christian Späth
Beim Öffnen und Schließen der hinteren Beifahrertür meines CX S.1 schwappt es in der Tür. Ich bin schon darunter gelegen, kann aber das Wasserablaufloch nicht finden. An den vorderen Türen sind sie gut zu erkennen. Wo ungefähr unter dem Dichtungsgummi muss ich suchen bzw. den Gummi lösen?
Vielen Dank,
Christian Späth
christianspaeth@t-online.de
Hallo Christian
Ist denn die Türe mal instandgesetzt worden oder noch orginal???
Einfach mal auf der anderen Seite schauen ????Wenn da aber bei den vorderen Türen was gut zu erkennen ist, so sollte es bei den hintern auch sein,oder??? Man könnte ja einfach im vorden und hinteren Bereich der Tür mit einen 8 mm Bohrer den Wassertank in der Tür beseitigen und das schwappen is mit Sicherheit nich mehr zu hören.
