Hallo liebe XM 2.1 TD Y3 - Fahrer,
ihr würdet mir einen Riesen-Gefallen erweisen, wenn ihr mir den Durchmesser der bei Euren XM verbauten Riemenscheibe der Hydraulikpumpe durchgeben könntet. Ich habe in der Richtung gerade ein kleine Problem.
Und:
Geht der Saugschlauch von oben oder vorne rein???
Angabe der Erstzulassung wäre auch klasse.
Vielen Dank
Gruß, Jörg
wieso ? Von oben grade runter rein.
Carsten
Bei mir von vorne rein und Riemenscheiben-Durchmesser von 125mm...
was ist "vorn" ? Bei mir ist links die Scheibe, und daneben von oben der Eingang....
Carsten
Hallo Carsten,
bei mir eben nicht "von oben", sondern von vorne. Ansaugschlauch sitzt nahezu in einer Flucht zur Druckleitung...
Wegen Pumpendefekt der verbauten Pumpe musste ich eine neue besorgen, die einen größeren Riemenscheiben-Durchmesser hat (140mm) und deren Saugrohranschluss eben "oben" liegt. Das Dumme ist, dass der an der Pumpe verschraubte Halter nicht passt. XMOlaf ist mir bei der Problemlösung außerordentlich behilflich - klasse!
Ich habe meine Frage in diesem Tread rein vorsorglich gestellt, da die Teile erst Ende der Woche eintrudeln und ich noch nicht genau weiß, ob das Ganze dann auch passt und ich möglicherweise vollkommen neu überlegen muss.
Noch eine Frage: Bei welcher Kiste ist die Pumpe mit 125mm Riemenscheibe und Saugrohranschluss "über" der Druckleitung verbaut??? Das interessiert mich nun brennend....
Jörg
was für ein BJ ist denn das bei Dir ?
Ich meine, der 2.0i Y3 hätte eine Scheibe in der Grösse, kann irren.
Carsten
