Kühler GTI TURBO 2 und 25IE identisch?
BX 16 TGI Village
Hallo allerseits...
Habe meinen Kühler vom GTI T2 mit Klima bei Ebay (Artikelnummer 8048619451) zur Versteigerung. Ein interessent stellt die Frage ob dieser auch beim 25IE mit Klima passt. Kann hier jemand weiterhelfen?
Schwebender Gruß
Murat
Laut Liste nicht, da passt nur der Turbobenziner mit dem Turbodiesel.... der Turbo hat 90 Grad abgewinkelte Stutzen ....wenn dann nur mit den entsprechenden Schläuchen ...Rü
BX 16 TGI Village
Danke Rüdiger...
Der schwebende Robert
Rü hat Erfahrungen aus der Praxis, ich sehe in die Citroen-Microfiche:
Da gibt's nur einen für 2.5 injection und drei für die 2 und 2,2 Liter Alumaschinen... von 2,5 Turbo essence steht da gar nix! Komisch.
ET-NR 95495122 2,0 mit Klima // 2,2 bis Orga 3520 // 2,4 Klima // 2,5 Diesel Klima
ET 95606694 2,2 ab Orga 3521 // 2,5 Benziner // 2,5 Saugdiesel
ET 95633532 GTI Turbo und 2,5 Turbodiesel
Mahlzeit
BX 16 TGI Village
Vielen lieben Dank an euch... Habe deine Informationen zur Beschreibung hinzugefügt Rüdiger... Und nebenbei auch ein bisschen verdeckte Reklame für's ACC-Forum gemacht ;)
Servus nach Oberfranken...
Murat
Nur noch als Ergänzung: in den originalen Microfiche ist es so nicht zu erkennen, dass der Kühler für 2,5 TD auch für den 2,5 GTi Turbo passt.
Habe weder TD noch GTi Turbo und daher keine Erfahrung mit den entsprechenden Kühlern, nur wer solche Modelle hat und in den Citdoks auf die Fiche stößt in der Hoffnung auf Hilfe, macht dann eine lange Nase.
