War zumindest nur Dichtmasse reingeschmiert...natürlich möchte ich den jetzt zusammenbauen und hab keine - warum auch immer im Karton keine drinn ist.. seufz....... Rü
Hab mal gerade den Stempel auf der Wapu und das Baujahr gecheckt, das war bei 189.000 km die erste Wapu und wahrscheinlich auch der 1. Riemen, anscheinend haben die ab Werk eine Dichtmasse verwendet und plane Dichtflächen, bei der neuen Wapu ist allerdings die Oberfläche rauh... Grüße Rü
Normalerweise ist auf dem einen Teil eine Nut, wo man die Dichtmasse reindrückt.
Hat man gerade Flächen wär wohl ne Dichtung besser, weil sich sonst mit der Zeit
das Zeug rausdrückt.
OKMikel, die Orchinole hatte ne Mininut...Zubehör nicht, hab mit der nächsten Wapu nun eine Dichtung gekriegt und montiert, allerdings ging dann der Zahnriemenschutz nicht mehr drauf,weil das eine Gewinde in der Wapu für den Riemenschutz außermittig gebohrt war ,also Schutz, Riemenrad runter Löcher größer gebohrt und wieder zusammen, so kommen mal schnell 6 Stunden für n Riemen zusammen...grrrrr Rü
