Gast gelöscht[139]
Unser C5 geht diese Tage jetzt zur Durchsicht mit 105000km und gleich mit zum TÜV. BJ 2001 ist das Fahrzeug. Wollte mal fragen ob irgendwas besonderes anstehen könnte, was gemacht werden muss hinsichtlich Verschleiß oder so.
Außerdem geht das Gaspedal nicht mehr richtig in die Ausgangsstellung und lässt sich ohne Widerstand bewegen. Aber "Gas geben" funktioniert noch richtig.Ist da also nur eine Feder kaputt oder an was könnte es sonst liegen?
Den TÜV macht die Werkstatt gleich mit, oder? Wenn Du die Zeit erübrigen kannst, dann mache den TÜV selber und hole Dir so eine zweite und unabhängige Meinung.
Was sagt denn Deine Werkstatt zum Gaspedal?
roland
Gast gelöscht[139]
Naja die haben heute erstmal gemeint, dass sie schauen müssen was los ist. Naja TÜV und Durchsicht werden zusammen gemacht. Bin gespannt was rauskommt!
