habe folgende Probleme mit meinem Schätzchen:
1. Im Leerlauf des Motors und nach dem Anlassen des warmen Motors habe ich immer starken benzingeruch im Inneraum. Beim Kaltstart keine Probleme.
Was kann das sein??
2. Die Aussentemperaturanzeige funktioniert nicht, "---" blinkt dauernd.
Hoffe auf zahlreiche gute Tips.
Gruss Raslo
1. Beim XM neigen die Benzinschläuche in höherem Alter zum porös-werden. Hier ist schnellstens Handlungsbedarf. Ich hatte mal einen 2.0i, bei dem hat es im Motorraum richtig getropft.
2. Da ist der Fühler im Spiegel (bei mir ist er im linken Rückspiegel) defekt.
Pass auf, bei den xm v6 passiert es ofter dass der benzinleitung, die uber den ( schuldigung ich bin hollander und weiss nicht wie das heißt) "ersten stuck von de auspuff, also das was auch mahl als spaghetti auf manchen auto's steckt" lauft, wass inm letzten jahr in holland schon zweimahl passiert ist, und im endeffekt den ganzen auto in aschen verwandelt hat.
Als sehe zu, das das nicht dem fal ist.
citrofiel postete
Das ist eigentlich auch das was ich meinte: Das Benzin tropft auf den Krümmer und dann gibts ein Feuer, dass schnell den ganzen Wagen abbrennen lässt.
Genau; ganz schnell die Motorabdeckung ab und alle Gummischläuche erneuern.
Für die alten Y3 mittlerweile wohl symptomatisch. Hat bei meinem auch getropft, sobald man einen Schlauch berührte: Alle morsch.
Nem Bekannten ist die Karre vor 3 Jahren (auch Y3) vorne abgefackelt - Schrott.
So schnell ist keine Feuerwehr, wie die Pumpe das Zeug auf die Krümmer fördert.
Boah, jetzt krieg ich ja richtig Angst.
Werde gleich loslegen.....
Hallo ,
das mit dem Bezingestank hatte ich auch.Bei mir wars ein Schlauch unter der Verkleidung vom Motor,das schwarze Plastik.
Wenn man vor dem Motor steht war es der linke dicke Schlauch der von einen kleinen Metalblock , von dem wieder zwei dünnere Schläuche abgehen , oben auf der Ansaugbrücke an eine Unterdruckdose geht.Der war total verhärtet,als ich an dem wackelte siffte es nur so raus.
Der Schlauch ist mit den tollen Schnellklemmen gesichert,wenn Du keine passende Zange zum schließen hast kauf schon mal Schraubschellen.
Säppel
Danke Säppel, sehr detaillierte beschreibung.
ich hab alle Schläuche unter der Motorabdeckung gescheckt.......die sehen alle ganz frisch aus. nicht porös und gar nichts. habe auch gesehen dass die schäuche schon mal getauscht wurden (Schraubschellen).
Hat jemand noch eine Idee wo der gestank herkommen könnte?
Kann es am Tankeinfüllstutzen liegen oder ist der vom Kofferraum her nicht zugänglich???
Gruss Ralf
Der TAnkeinfüllstutzen verläuft im Radlauf.
Bei mir war es mit dem Gestank immer an kalten Tagen sehr heftig.
Versuch doch bei kaltem Wetter ,am besten minus , nach dem Leck zu suchen.Ruhig mal an den Schläuche rackeln.Habe ich auch gemacht , kein Spaß aber kein Gestank mehr.
Säppel
