Schrauber ZX 1.4
Morgen Jungs und Mädels,
meine Servopumpe jammert(nicht sehr Laut) bei meinen Xantia X1 wenn ich das Lenkrad zum einparken nur nach rechts etwas weiter als 90° einschlage.
Was kann ich erstmal dagegen machen, ohne gleich die ganze SPumpe zu wechseln?
Schrauber
Vielleicht kann pagode ja eine Einparkhilfe verkaufen..... Rü
Eine Reingigungskur des LHM wäre eine Möglichkeit um evlt. Verklebungen in der Pumpe zu lösen.... Rü
Schrauber ZX 1.4
danke für die Tippsss *g*. Sollte man sich darum möglichst schnell kümmern, oder kann man noch auf wärmere Temperraturen warten?
Schrauber
Bist Du ganz sicher, daß das Geräusch von der Pumpe kommt?
Bei Volleinschlag gibt der Servozylinder bzw. seine Ventile auch mitunter seltsame Geräusche von sich.
Reinigerkur ist temperaturunabhängig, da brauchst Du nicht unters Auto kriechen, der Wechsel ist in 10 Minuten erledigt.
Schrauber ZX 1.4
Mahlzeit Xantiaheinz,
danke für deine erlösten Worte ;-).
Ja ich weis das bei Volleinschlag die Servo da Druck ablässt ist ja och denk ich normal unter Vollast?Dafür sind sie ja auch nicht gebaut. Nein aber ich frage auch weil ich das bei meinen Xantia Besichtigungen oft festgestellt habe, dass die Servopumpe arge Geräusche macht
Nein also die Lenkung macht nur Geräusche wenn in endweder eine engere Kurve gehe oder einparke. Die Geräusche kommen ja nur mal kurz wenn lenke ab wie gesagt ca. 90° nach rechts fängt das an ist ein komisches Geräusche, wie als würde die Pumpe nachpumpen, das Gräusch ist aber wieder weg wenn das Lenkrad in der Lenkposition stehen bleibt.
Sind das Alterserscheinungen an irgenwelchen Teilen, oder liegt das wirklich nur an den LHM?
Schrauber
