kann mir jemand sagen, wann an der Spiegelheizung (Außenspiegel) Spannung anliegt? Also wird die zB. mit der Heckscheibenheizung paralell betrieben oder ist die automatisch an oder wie?
Bei mir sind beide Seiten tot, Sicherungen sind aber alle iO. Deswegen hab ich jetzt mal den Spiegel abgehangen und wollte mal schauen was ankommt etc...
Vielen Dank
Benjamin
Habs gefunden, danke! Meine Spiegelheizung geht nur mit der Heckscheibenheizung an. Komisch, ich hatte das gefühl die Spieglein würden nicht warm werden...
Wenn Spannung anliegt und die Spiegel trotzdem nicht warm werden, dann ist wohl die Heizfolie im Eimer...
Grüßle!
habe auch mal die Heizfolie durchgemessen und nen Wiederstand von xxx Ohm gemessen. Sobald ich nen Wiederstad habe, sollte doch die Folie in Ordnung sein oder??
Kommt drauf an, wie hoch der Widerstand ist. Ich sach mal um die 3 Öhmchen
sollten es sein.
Du meinest mit 3 Öhmchen wirklich 3 (drei) x10^0 Ohm oder 0,003 KOhm??? Echt soo wenig? dann muss ich nochmal messen. Ich erinnermich nur an einen dreistelligen Wert...
Danke Soweit schonmal
ist doch logisch. U = R* I. Wenn U ungefähr 12 Volt ist, dann ist bei 3 Ohm ... I = U/R = 12/3 = 4 Ampere. Es würden 4 Ampere fliessen.
Leistung ist P= U*I. Wiederrum 12 Volt * 4 Ampere = 48 Watt. Das ist eine ausreichende Heizleistung.
Und weil ich grade Zeit habe, rechne ich es nochmal mit 300 Ohm: Es kommt
dann 12/300 = 0,04 Ampere raus, also 0,48 Watt. Das ist weniger, als ne Fahrradbirne. Damit kriegst Du keinen Spiegel eisfrei, ergo, Rückwärtsschluss, kann das nicht heile sein bei 300 Ohm :-)
Ist ganz eindeutig- da fliesst dann zuwenig Saft, wenn Widerstand zu gross.
Ein hab ich noch- "Hey ihr da ohm, macht doch watt ihr volt", und, warum trinken Engländer das Bier warm- Lucas refrigerators !
Carsten
Oh man, und ich hab 2 Semester Mechatronik studiert...
Danke Carsten, hast natürlich vollkommen recht!
*in die tiefste Ecke versteck*
