Hallo... Citroen AX Bj.92 mit einen 1.0 Motor.
Habe die Kopfdichtung gewechselt, bei 85 Tjm...ist das eigentlich normal bei Citroen? Fzg. wurde eigentlich immer ruhig gefahren...na das ist ja eigentlich nicht mein anliegen...
Sooondern... ich habe das gefühl das er nach dem wechslen etwas rauh und härter läuft...nur im meinem Buch "reoeraturanleitung" steht nur was von wegen Vergasermotoren und Zündung einstellen...
Was mache ich mit dem Einspritzer? Kann doch nicht sein das dort nix ein zu stellen geht? Oder gibt was anderes zum einstellen?
Habe auch ne grosse runde gedreht...dreht eigentlich ordentlich hoch (jaja für einen 1.0) und hat normal leerlauf...
Kann mir da jemand tipps geben?
Und das ander...Wenn ich fahre dann wird das licht heller und dunkler und das ständig im wechsel...auch die instrumente..da wird man ja ganz kirre...
Könnte das mit einen schlechten masse kontakt zu tun haben oder ist die lima hin???
Danke fürs lesen und antworten!
Da ist die Lima hinüber, mach ne Tauschlima rein ,die sind bei dem Auto recht empfindlich könnte eine dahaben, 09545 50197
wegen dem rauhen Lauf erstmal die Steuerzeiten des Zahnriemens überprüfen und ob alle Leitungen im Ansaugbereich dicht sind, oder evtl kommt auch das Steuergerät durcheinander wegen dem ständigen Spannungswechsel.
Danke...die lima nekome ich bei uns schon recht (sehr) ;o) günstig...
Die fliegt jetzt noch raus und dann mal sehen kann man den AX irgenwie am Computer an schlissen..also so am diagnose gerät? kann man da was raus lesen wegen der zündung?
Mir schwant schon schlimmes...Steuerzeiten.... :-(
Ja man kann das Steuergerät auslesen und auch ein paar Parameter sich anschauen. Vielleicht hast du auch den Zahnriemen zu sehr gespannt. Dadurch können auch Geräusche zu Stande kommen.
MFG Xantia Kay
