Wo liegt der Unterschied zwischen einer Antisink und einer Druckspeicherkugel am Xantia ??
Wäre jemand so nett und könnte mich kurz aufklären....
An der Kugel liegt der Unterschied wohl hauptsächlich an der Verschraubung.
Die Druckspeicherkugel hat das gleiche Außengewinde, wie eine Federkugel.
Die Antisink hat ein erheblich kleineres Innengewinde.
Der Aufbau des Kugelinhalts dürfte identisch sein.
Fakt ist nähmlich das mein Xantia hinten absinkt und ich die mittlere Kugel ver dächtige!
Der Hauptunterschied ist, eine Druckspeicherkugel gibt es, eine Antisinkkugel nicht.
Ich schließe mich da mal an:
Was bewirkt eigentlich der "hintere Druckspeicher"? Bzw. anders gesagt, wie merkt man wenn der leer ist oder was für ein Risiko geht man ein, einen defekten Speicher (hinten!) nicht zu wechseln? Speist er die gesamte Bremsanlage oder nur hinten?
Bei der "einfachen" Hydractive bin ja recht firm, aber da blick ich noch nicht wirklich durch :-)
lg tom
Die Antisinkkugel speichert Druck für die Bremse der Hinterachse, für den Fall, daß bei geschlossenem hinteren Antisinkventil Bremsdruck erforderlich sein sollte.
Nach dem Startvorgang werden die Antisinkventile durch den Systemdruck geöffnet. In diesem Moment sackt das Heck bei einer defekten Antisinkkugel deutlich nach unten durch.
Bei interner Undichtigkeit der hinteren Hydraulikzylinder verhindern sie auch wirklich eine gewisse Zeit das Absinken der HA.
Deswegen ist der Begriff: "Antisinkkugel" gar nicht so falsch, aber eigentlich ist es ein Bremsdruckspeicher für die Hinterachsbremse.
Das Risiko ist ähnlich wie beim platten Hauptspeicher oder gerissenen Festellbremsseilen: Wenn nichts weiteres kaputt geht gibts kein Problem.
Wenn allerdings die Pumpe ausfällt, kanns unangenehm werden.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Xantiaheinz postete
Komisch nur, daß sie dann ein anderes Gewinde hat, grins. Und daß die Autos mit gut gefüllter Antisinkkugel nicht absinken, so ein Zufall aber auch!
>>Jürgen, unverbesserlicher Verfechter der deutschen Übersetzung der ach so gängigen Ausdrücke: "Anti Sink Sphere", "Sphere anti-affaissemant", "Veerbol voor constante hoogte".
Edith: nicht zu vergessen: ja.gifja.gifja.gif
Ah, alles klar!
Merci für die Aufklärung @ wo.nebel!
Na dann wird sie wohl defekt sein, denn:
wo.nebel postete
[...]Nach dem Startvorgang werden die Antisinkventile durch den Systemdruck geöffnet. In diesem Moment sackt das Heck bei einer defekten Antisinkkugel deutlich nach unten durch.[...]
lg tom
