Hallo ..
bei meiner Schrauberaktion gestern Nacht ist mir noch etwas aufgefallen, von dem ich nicht sicher bin, ob das normal ist.
Wenn ich die Zündung anmache, brummt es recht laut aus dem Motorraum. Ich meine nicht das "Fiepen" der Hydraktivsteuerung (oder sind es die Ventile..) - das dauert ja auch nach dem Zündungsabstellen und Schliessen der Türen noch ne halbe Minute an - nein ich meine ein tieferes lautes Brummen. Habe es nicht so richtig orten können - wenn ich vor dem Auto stehe und in den Motorraum schaue dann würde ich es zwischen der Ansaugbrücke und der Zündungseinheit (unter der Plastikabdeckung) ziemlich in der Mitte vermuten.
Ist mir füher nicht aufgefallen (was nicht heisst, dass es da nicht auch schon vorhanden war - bin halt etwas sensibler geworden...) - irgendwie kann ich mir aber nicht so recht vorstellen, dass das so richtig ist..
Hätte da jemand nen Tip?
Nee - glaub ich nicht.
Ich höre das auch nur, wenn der Motor aus ist - sonst überdeckt er das Geräusch.
Hört sich eher so an wie ein Travo, also kein Klicken sondern Brummen....
Gast gelöscht[107]
Laut sollte es eigentlich nicht sein, das tiefe Brummen. Das hast Du fast ganz gut geortet: Die Quelle sitzt neben der Drosselklappe. Es ist der Leerlaufsteller.
hmm - es war schon recht spät gestern (so um 23:30) - und da ist es bei uns auf dem Lande schon recht ruhig...
Ich fand das Geräusch recht laut - aber das hängt ja auch ein wenig vom "Umweltlärm" ab.
Dann scheint der Leerlaufsteller wohl schonmal zu gehen - oder kann es sein, dass er lauter brummt weil er klemmt...
Würde der Motor dann noch laufen im Leerlauf??
