Da mein Bruder den Fürerschein macht und gleich ein Auto braucht hat er in der Zeitung für wenig Geld ein Auto gesucht und für 500€ ein BX herausgepickt. Der Wagen mach auf den ersten Blick einen guten eindruck, nur dass er ein wenig X-Beinig steht. Nun die Frage, wieviel dürfen die Räder max schief stehen und wie misst man den Winkel ohne jetzt zum Spezialisten zu gehen und da noch Mäuse hängen zu lassen? Er hat nicht vor den Wagen mehr als 1- 1 1/2 Jahre zu halten.
Dann macht der motor noch so Klackgeräusche der Verkäufer meint es könnte die Hydraulikpumpe sein (jedoch es für normal hält, ich jedoch nicht (bisher 4BXe in der Familie und keiner hatte das)
Der Wagen braucht nach meinung des Verkäufers 4 Liter Oel!! Ist das denn möglich dass ein auto mit 136000km soviel öl verbraucht??? Meiner hat jetzt 100700km runter braucht keine 0.5l und stinkt mehr als der andere. Werde da nochmal nachfragen wenn der Verkäufer am Donnerstag wieder Zuhause ist.
Ach ja, er hat die original BX GTI Felgen mit guten Sommerreifen drauf und dabei noch Winterreifen.
Hab hoffentlich nix vergessen....
Also wenn s eine 1,6 l ist kann schon mal 2 l möglich sein ,bei mehr ist es eine Frage ob der Verkäufer noch ein Faß Öl mitspendiert, die X- Beine sind , wenn sie zu arg sind dann schonmal ein Risiko, wenn der Reifen innen am Radkasten schleift, ganz leichte Schräglage ist aber ab Werk, in Höchsstellung sollte es am besten sichtbar sein, schau mal auf den Zustand der Hydraulikleitungen, wenn es ein älteres Baujahr ist.
Also die Klackgeräusche der Pumpe wenn sehr häufig, dann sit evtl der Druckspeicher platt, wenn zu laut die Pumpe alt ??, solang er schnell hochkommt und alles mit Druck versorgt, wäre mir das nicht so wichtig, gibts ja gebrauchte.
....hab noch was vergessen 8-) so jetzt aber....
BX 19 GTi von 1990, müsste 120PS maschine sein, wie bei meinem (kann ich jedoch visuell nicht vergleichen da Meiner Automatik und der andere Schalter die Motoren anders Eingebaut sind)
Sind ein paar meter mit dem Wagen um den Block gefahren und die Räder haben nicht an den Radkästen geschliffen, dafür standen die Räder jedoch noch nicht schief genug. Die Frage ist ob sie noch 1 Jahr halten bei zügiger Fahrweise? Mein Bruder wird den Wagen wohl nicht "streicheln" :-O
V I E R Liter Motoröl auf 1000 Kilometer? Mon Dieu. Finger weg.
Beste >> Grüße
Dirk
Oder runterhandeln und die Ventilschaftdichtungen machen lassen. Dann ist öl-mäßig wieder alles ok.
Bei vier Litern sind die Schaftdichtungen entweder nicht mehr vorhanden, oder die Kolbenringe sind im Urlaub.
Beste >> Grüße
Dirk
...oder er suppt das irgendwo richtig fleissig raus...
MfG, Benne
Der meint sicher den ölwechsel- anders sit das ja nicht zu erklären. Oder er hat über 130tkm 4 Liter nachfüllen müssen. Vier Liter auf Tausend= Motor tot- und zwar so, wie man es nie gesehen hat. Oder?!? Tschöö!!
