seit geraumer Zeit habe ich bei meinem XM 3.0 V6 Y4 BJ 95 das Problem, daß anscheinend die ganze Elektrik flackert. Kurz nach dem Starten fängt das Spielchen an. Davon scheint alles betroffen zu sein. Lichter außen und innen, Lüftung, Radio etc.
Messe ich die Spannung bei laufenden Motor an den Batterieklemmen bekomme ich einen Wert weit über 13Volt. Schalte ich dann relevante Verbraucher hinzu fällt die Spannung ab. Wert bleibt aber über 12Volt.
Woran kann das liegen? Bitte um schnellstmöglichste Hilfe, denn das nervt.
Da fällt mir noch was ein! Welche Kapazität sollte eigentlich die Batterie haben?
LG
Markus
das klingt nach defekten Kohlen des Generators. Die Spannung sollte immer etwa 14 V betragen, wenn der Motor etwas höher dreht. Im Leerlauf mit vielen Verbrauchern (Licht, Nebelscheinwerfer, Nebelschlußleuchte, heizbare Heckscheibe, Gebläse, heizbare Sitze, Warnblinker, aber alles zusammen) darf die Spannung bis auf 12 V abfallen.
Vorsicht, defekte Kohlen verursachen Spannungsspitzen, die Steurgeräte beschädigen können.
Je nach Zustand des Läufers des Generators kann man die Kohlen erneuern oder es muß es neuer Generator her.
