Hat Jemand schon mal einen XM 6-Zylinder Motor in einem CX gesehen oder weiss davon, das es gemacht wurde ?
gruss -- jörg
Hallo Jörg,
die ersten XM_Prototypen besaßen eine CX-Karosserie. Die Karosseriestruktur entsprach jedoch schon dem späteren XM; der CX mit seinem Hilfsrahmen bietet nicht genug Platz für den V6-Motor.
M.
Es gibt zwei Geruechte, die sich zwar hartnaeckig halten, aber bisher jedweder
objektiver Nachpruefung erfolgreich widersetzt haben:
1. Die franzoesische Polizei soll angeblich welche besessen haben,
um Monsieur le President besser schuetzen zu koennen. Immer wieder
tauchen dann auch Meldungen von Leuten auf, die einen kennen, der
einen kennt, der weiss, dass dessen Schwager einen kennt, dessen
Mutter Sekretaerin bei Mitterand war und deren Putzfrau ihr Sohn
bei der Polizei gewesen sein will und so ein Ding gefahren hat --
oder so aehnlich ;-)
2. Angeblich seien auch einige Exemplare als Testfahrzeuge fuer die
XM-Technik gebaut worden, welche folgerichtig nicht nur den V6,
sondern auch Hydraktiv unterm Blech gehabt haetten.
Auch hier gilt bezueglich der Nachpruefbarkeit des
Wahrheitsgehalts das gleiche wie bei Punkt 1.
Fazit: nichts genaues weiss man nicht :-(
Spaetestens seit 1984 (dem Erscheinen des GTI Turbo) frage ich
mich sowieso, was der PRV-V6 im CX ueberhaupt fuer einen Sinn gemacht
haben soll. Wenn ueberhaupt, dann muesste es schon ein ziemlich aufgepeppter
V6 gewesen sein und nicht dieses kreuzbrave Motoerchen, das spaeter im
XM verbaut wurde.
Der Serien IE-Turbo ist ja bei weiten nicht ausgereizt, wie Maikonics
in Suedengland eindruecklich bewiesen hat (ca. 240 standfeste(!) PS und
etwa 400Nm, 0-100 in 6 Sekunden). Da waere also noch was gegangen,
ohne den sperrigen V6 in den engen CX-Motorraum zu zwaengen... ;-)
@ACCM Harr
Hm, Maikonics ist ein interessanter Tip - Danke.
gruss -- jörg
ACCM Christian Schröder
Bei solchen Spekulationen denke ich immer an den 2 Motoren CX der mal in Westhofen zu sehen war. 2 Mal Turbomotor ........
Grüßli
CHSCH
