Habe ZX 1.4, 1994 mit 120 t Km und mehrere Probleme:
1. mein Drehzalmesser geht nur selten. Wenn das Auto an ganz warmen sommertagen in der Sonne steht, geht er. sonst nicht. Was kann ich machen?
2. meine Beleuchtung im Auto gibt immer mehr auf. erst nur bei der Tankanzeige und Temperaturanzeige. Jetzt auch bei Lüftungseinstellung und seit es auch beim Tacho nicht mehr geht muss ich was machen. Wie komm ich an die Lampen im TAcho und bei dem Heizungsschalter??
3. mein Kofferraum ist immer feucht. Wo kann das Wasser herkommen?
gruß
Jonas
Zu 1. vermutlich kalte Lötstelle im DZM, lässt sich mitmachen wenn du das Kombiinstrument wegen 2. sowieso ausbaust.
zu 2. Siehe http://forum.acc-intern.de/showtopic.php?threadid=45102
Ich empfehle alle Birnchen zu wechseln
zu 3. vermutlich die Kofferraumdeckeldichtung.
Oder wie bei mir eine schlecht eingeklebte Heckscheibe.
grüße
anfichtn
  • 1 Jahr später...
ACCM Norbert Zölch
Hallo - leider funktioniert ja der Link nicht mehr - wer kann mir sagen, wie ich die Birnchen der Heizungs- u. Lüftungsschalter wechseln kann?
Es gibt ja einen Thread für das Wechseln der Tachobeleuchtung, aber nicht für die der Heizungsschalter.
zu 3) Überprüfe mal die Dichtung am hinteren Scheibenwischer und zwar dort, wo der Antrieb in den Kofferraum hinein geht. Unten auf dem Kofferraumdeckel sitzt eine Plastikabdeckung, die mit einer Dichtung versehen sein sollte (so noch nicht weggegammelt). Diese Dichtung muss absolut dicht sein, sonst läuft Wasser in den Kofferraum. Vorher ergiesst es sich noch über den Scheibenwischermotor, was gerne noch dessen Exitus durch Korrossion bewirkt.
Zum testen Kofferraum aufmachen, dann die Klappe in der Mitte der Kofferraumklappe (an der Innenseite!) aus Plastik rausmachen (2 Plastikschrauben VORSICHTIG aufdrehen, ist glaube ich eine halbe Umdrehung) und schauen, obs dort trocken ist.
Wenn das Wasser dort reinkommt, (bekanntes Problem beim ZX), dann hilft am besten, die Plastikabdeckung unten an der Kofferraumklappe mit Silikon abdichten, hat bei mir 5 Jahre gehalten (rund 100 TSD km).
Gruss Holger
ACCM Norbert Zölch
Danke Visa-IG - Link funktioniert:
und sobald es meine Zeit erlaubt, werd ich mich mal dran machen
