Hab folgendes Problem mit dem Gebläse:
Bei eingeschalteter Zündung (Motor läuft nicht) geht das Gebläse auf allen Stufen gar nicht. Bei Laufenden Motor läuft das Gebläse immer auf Sufe 3, egal ob es nun auf 2 oder 1 steht, oder ganz aus ist. Nur das Schalten auf Stufe 4 funktioniert noch. Auf allen anderen Stufen läuft es immer auf Stufe 3. Und das, wie gesagt, auch nur bei laufenden Motor. Wo könnte der Fehler liegen? Die Kabel am Drehschalter stecken dran.
GigaTom
