Hallo Gemeinde,
wenn ich meinen Xm 12 TD, 4 Tage stehen lasse habe ich vor dem starten keinen Bremsdruck mehr auf dem Pedal. Wenn ich stärker trete bleibt Er zwar stehen, aber das kann ja nicht sinn der Sache sein.
Ich habe der Druckspeicher schon getauscht und es ist besser geworden, vorher war der Druck schon über Nacht weg.
Was kann den noch die Ursache sein, in den nächsten Tagen ist neues LHM und die 4 Federkugeln schon in Planung, sollte ich die Hydracivekullern gleich noch mittauschen und habe ich auch einen Bremsdruckspeicher( 8te Kugel).
Danke im Vorraus
Gruß Thorsten
das ist NORMAL so.
Kauf nen Golf, wenn es anders werden soll :-)
(4 Tage hält keine HP mehr dicht, vor allem nicht nach 15 Jahren und 300 tsd km. Oder tausche einfach ALLE Hydraulikteile gegen NEUTEILE.).
Wollte das auch schon schreiben, aber ich bekomme immer so böse Kommentare.
Carsten, das mit dem Normal stimmt in der ersten Naeherung - bei intaktem Rueckschlagventil und Bremsdruckspeicher (ich weiss allerdings nicht, ob der genannte XM so was noch hat) hat z.B. meine DS nach 2 Monaten noch genug Druck auf der Bremse (sonst natuerlich nirgens) - das sind eben die feinen Unterschiede - insbesondere die Bremsdruckspeicher (und deren Rueckschlagventile) werden leider viel zu selten ueberprueft bzw. gewechselt, da es im normalen Fahrbetrieb keinen Unterschied macht - Til
ACCM Jürgen P. Schäfer
Das ist eine interessante Frage: Hat ein XM Rückschlagventile, hat er z.B. ein Ventil zwischen Hauptdruckspeicher und dem zweiten Druckspeicher für die Diravi, oder rauschen beide durch ein langsam leckendes Bremsventil leer? (Ich spreche hier zunächst von XMs ohne Antisink-System und entsprechende Ventile, klaro.)
Ich habe in der Praxis noch keine Probleme gehabt, auch nach mehreren Tagen ist immer noch ein Rest-Bremsdruck da, aber interessieren tut es mich schon.
>>Jürgen
@01
Wenn Du meinst das es bei einem Golf 4 besser ist, so kann ich Dich in der Beziehung heilen. Schlauch Bremskraftverstärker nach 55 000 Km defekt, Bremse bei Motor aus nur mit gewalt zu treten und somiit auch kein Bremsdruck.
Nur so am Rande.
Mein BX war auch 15 Jahre alt und hatte selbst nach zwei Wochen ( war auf Monage) noch Druck für die Bremse über.
Das die Hydraulik nach der Zeit nicht mehr wie neu arbeitet ist mir schon klar.
Aber ich denke das ich am besten mal am Wochenende die ganzen Kullern durchzähle, dann weiß ich ja ob ich nu den Bremsdruckspeicher habe oder nicht.
Aus dem Grund meine Fagen.
Gruß Thorsten
ACCM Jörg in Berlin
@Jürgen,
zwischen den beiden Druckspeichern gibt es sicherlich ein Ventil. Das Öffnen der Druckablassabschraube lässt nur den Druck des Hauptdruckspeichers, nicht aber den des Bremsdruckspeichers ab. Habe ich in Form einer LHM-Dusche selbst erfahren bei Kugelwechsel. Wenn man den Bremsdruckspeicher (V6 Diravi) wechseln will, muss man das Fahrwerk nach unten fahren und den Restdruck per Bremsbetätigung abbauen. Die Ablassschraube allein hilft da nicht. Der Zweck dessen ist aber, dass bei Ausfall der HP die Driavi nicht den lebensnotwendigen Bremsdruck verballert. Ob Bremsdruck über Nacht oder gar nach 4 Tagen noch da ist, ist m.E. völlig Piepenhagen.
Gruß Jörg
Mag sein, aber ich stelle mein Auto fast immer nur mit eingelegtem Gang ab, aber ich habe mir jetzt angewöhnt die Feststellbremse zu treten dann den Gang rauszunehmen und dann zu starten.
Eingelegten Gang und keine Hand/Feststellbremse mache ich im Winter immer, von wegen einfrieren. Hab ich zumindest schon erlebt.
Abert ich habe das jetzt richtiig verstanden das nur die XM`s mit DIRAVI die 8te Kugel haben, oder ???
Gruß Thorsten, der sich nicht den Wolf suchen muß
ACCM Jörg in Berlin
Ich benutze die Feststellbremse immer, auch in der Ebene und auch im Winter. Das beugt Gammel vor. Die 8. Kugel in Form eines zusätzlichen Bremsdruckspeichers im Motorraum haben nur die alten V6 mit Diravi. Es gibt aber auch noch die 'Antisink-Kugeln' in späteren XMs. Diese aber immer ohne Diravi. Es gibt also keinen 9-Kugel-XM.
Jörg
ACCM Helmut Bachmayer
die letzten x1, x2 und y4, also autos mit antisink haben im ersten moment keinen bremsdruck bzw. einen nur sehr geringen, der aber nicht ausreicht, um das auto zu stoppen. keine reserven nirgendwo. nur die geduld nach dem starten, die kontrollleuchte muß aus sein, nur so am rande. grüße vom von dieser situation nicht begeisterten bachmayer, ach so, das von neu an
@ Helmut
Gedult ist schon klar, brauchte ich beim BX auch, aber nach dem Anlasse habe ich ja sofort wieder Druck.
Ansonnsten sind alle Fragen, zumindest im Moment geklärt.
Danke nochmal
Thorsten
