bei meinem cx funktioniert das ABS nicht mehr.Das heisst die ABS lampe leuchtet zusammen mit der Handbremskontrollleuchte(sie glimmt).
Ziehe ich nun die Handbremse, geht die ABS Lampe aus, die Handbremskontrollleuchte leuchtet hell.Das ABS funktioniert aber trotzdem nicht (getestet aur Schotter, Handbremse zwei drei Rasten angezogen).
Vor einiger Zeit trat der Fehler nur sporadisch auf und konnte durch Neustart wieder behoben werden.Seltsam, oder? Hat jemand eine Idee? Gruss Hans
check die beiden realais unter dem Reserverad unter der Abdeckplatte nahe dem Innenluftansaugrohr.
Fällt das ABS erst nach kurzer zeit aus, ist eine Leitung zu den Rädern defekt.
Öldruckschalter muß auch in Ordnung sein.
Die Relais nach Wackelkontakten checken?
Ja, so wars am Anfang, die ABS Lampe leuchtete immer so nach ca. 1 km Fahrstrecke. Öldruckleuchte tuts. Hans
meist ist es Kontaktkorrision am stecker, oder das Standardrelais ist hin (das kleine).
wenn die ABS-Lampe nach einer weile aufleuchtet ists meist eine Leitung, tritt eben erst nach einer bestimmten Lenk- oder/und Federbewegung auf, da die betreffende Leitung dann kanz kurz kein signal gibt. In so einem Fall schwer zu finden. Mal genau drauf achten nach welcher Fahrsituation es auftritt. Kann man dann genauer einkreisen. Wenn z.B. nach Lenkbewegung dann ists meist eine der vorderen Leitungen.
