Toll, wenn das so weitergeht, mach ich noch ne Citreon Werkstatt auf...;)
Wie kann man, b.z.w. was braucht man dafür einen Fehlerspeicher eines Xantia X1 auslesen zu können?
Danke noch mal an alle...tolles Forum.
Gruss
hugo
hi
sie benötigen einen tester mit einer
30 poligen schnittstelle.
elit
lexia
proxia
gutmann
sorio
bosch
oder so
gruß klaus
Je nach verwendetem Steuergerät gibt es auch die Möglichkeit, den Fehlerspeicher mit einer ganz einfachen (selbstgemachten) Schaltung bestehend aus Wiederstand, LED und einem Schalter, auszulesen. Die (dann richtig angeschlossene) LED "blinkt" dann die Fehlercodes. Ich selbst habe es bei meinem X1 versucht, konnte aber nur das Hydraktiv-Steuergerät auslesen.
Wenn Interesse besteht, kann ich den Link raussuchen, wo das genauer beschrieben ist.
