Ich bin neu hier und interessiere mich für den C5. Jetzt lese ich im prospekt, dass nur das fahrwerk des HDI 135 Automatik und des V6 eine automatische Anpassung an den Fahrstil und eine Umschaltung zwischen Sport und Komfort hat. Der HDI 135 Schalter hat das alles nicht.
Kann mir jemand kurz sagen, was hier der unterschied ist und ob diese option das fahrwerk spürbar besser macht?
danke!
michael
micmaki postete
danke!
michael
Mit der Umschaltungsmöglichkeit wird keine Änderung des Fahrstils bewirkt. Dies wird auch weiterhin eine individuelle Entscheidung sein. Beeinflusst wird aber der Fahrkomfort, nämlich insofern, dass bei gedrückter ´S-Taste`sich die Straßenlage infolge veränderter Federung verändert und das Fahrzeug bei Geschwindigkeiten über 103 Km/h sich absenkt.
Bestes Schweben!
meinst du den Unterschied zwischen Hydractive III und Hydractive III+ ?
Arne
Falsch und richtig!
Mein C5 I 2,2 HDi hatte noch zwischen den Tasten für die Einstellung der Fahrwerkshöhe eine Taste "Sport". Mein neuer C5 II HDi 135 hat die nicht mehr. Der Neue passt allerdings (genau wie der Alte) das Fahrwerk dem Fahrstil an. Man hat nur nicht mehr die Möglichkeit, manuell auf "Sport" zu schalten. Ganz ehrlich: Habe ich anfangs ein paar mal gemacht, dann habe ich die Elektronik machen lassen. Die macht das nämlich ganz prima, beim C 5 II noch besser als beim Vorgänger.
Danke für eure antworten! das ging ja schnell...
Laut prospekt hat der HDI135 Automatik aber ein anderes fahrwerk wie der HDI135 schalter, wobei das automatische absenken alle c5 haben.
dort steht:
"hydropneumatische federung und dämpfung mit automatischem niveauausgleich und elektrisch verstellbarer bodenfreiheit. automatische anpassung der bodenfreiheit an die fahrbahnbeschaffenheit.
zusätzlich bei hdi135 automatik: hydraktive 3-fahrwerk mit automatischer anpassung an den fahrstil des fahrers. ein rechner nimmt automatisch und in sekundenbruchteilen die fahrwerksabstimmung vor (komfortabel weich oder sportlich straff). wahl der fahrwerksabstimmung auch manuell duch betätigung des sport-schalters möglich."
demnach kann der HDI135 Automatik mehr als die variante mit manuellem getriebe. mich würde nun interessieren, ob jemand den unterschied schon ausprobiert hat und ob die bessere variante auch die weichere ist. spürt man den unterschied oder ist das nur eine spielerei?
danke nochmal!
michael
mW ist das eben genau der Unterschied zwischen normal und plus. Das ist vergleichbar mit den Vorgängern Hydropneumatik und HydractiveII, da ist eine zusätzliche Kugel pro Achse verbaut, die zu- oder abgeschaltet werden kann. Erfahrung damit habe ich aber nicht (jedenfalls nicht bei Hydractive III).
Arne
dann hätte der hdi135 als schalter nur das einfache h3-fahrwerk, ohne plus?
das wäre ja ein rückschritt gegenüber der ersten serie des c5?
Stimmt. Neben dem V6 hatten bei der ersten Serie alle 2.2 HDI HA 3 +, in einer Übergangsphase, als es den HDI 135 noch nt. mit Automatik gab, nur noch der 2.2 Automatik, jetzt halt nur der HDI 135 Automatik.
Ist sicherlich die Vorbereitung auf den neuen 2.2 HDI mit 170 PS - da soll der Schalter HA 3+ serienmäßig haben. Hilft vielleicht einige Kunden auf den stärkeren Diesel zu lenken ;)
@micmaki
"...zusätzlich bei hdi135 automatik: hydraktive 3-fahrwerk mit automatischer anpassung an den fahrstil des fahrers. ein rechner nimmt automatisch und in sekundenbruchteilen die fahrwerksabstimmung vor (komfortabel weich oder sportlich straff). wahl der fahrwerksabstimmung auch manuell duch betätigung des sport-schalters möglich." ... "demnach kann der HDI135 Automatik mehr
als die variante mit manuellem getriebe...."
Moijn, Moijn, Michael,
habe mich im FEB/06 wegen eventuellem Kauf intensiv mit C5-II befasst (wg.
company ist Diesel/Schalter ein MUSS). Beim Info-Durchwühlen (zum Teil auch
hier, bzw. C5-Forum) lernte ich, dass das Automatik-GETRIEBE (6-stufig)
sequentiell arbeitet und sich "dem Fahrstil" anpasst (schnelle/verhaltene Gang-
Wechsel, mehr oder weniger hohes Ausdrehen der Schalt-Stufen); das Chassis
selbst passt sich dem Untergrund an (also der mehr oder weniger vorhandenen
Fahrbahn), wie Du schon beschriebst. Je nach dem, wie man darüber"brettert",
ist das natürlich auch eine "Anpassung an den Fahrstil"... ;-))
Hatte bei meinen Probefahrten in C5-II-Vorführwagen allerdings nur "Schalter"
(jeweils diverse Break) - den "Um-Schalter" habe ich allerdings nicht wirklich
vermisst (nutze ich auch im XM praktisch nie). Ob allerdings das Chassis mit
Automatik alleine mit Hydractive III+ geliefert wird, weiß ich leider auch nicht.
Frohes Entscheiden...;-)) (mein Wunsch: C5II 135HDi FAP + Diesel-Optimator)
Freundliche Grüße,
Andreas SK
