Ich grübel gerade über einen Sensor / Schalter / Fühler am ZX 1.4i (KDY-Motor) nach... und zwar ist der eingeschraubt der Unterhalb des Zündverteilers, neben dem Fühler für die Kühlmitteltemperatur.
Das Teil hat einen 2 poligen Anschluss (schwarz) und könnte auch ein Schalter sein ( Widerstand unendlich)
Danke für eure zahlreichen Antworten
grüße
anfichtn
Welche Farbe hat der Sockel? Der TU am AX hat auch diese 2 Geber. Mit blauem Sockel für die Anzeige im Kombi und mit grünem Sockel als Kühlmitteltemperaturgeber für das Steuergerät.
Beim blauen gibt es je nach Typ der Anzeige 2 Varianten mit 1 oder 2 Pins. Ein Pin schaltet gegen Masse beim Erreichen der kritischen Temperatur und der andere wird als veränderlicher Widerstand gegen Masse gelesen, um die Temperatur mittels Zeiger im Kombi darzustellen.
Sockelfarbe ist blau.
Erstaunlicherweise geht die Motordrehzahl bei Verbinden der anschlussleitungen über einen 500 OHM -Wiederstand auf etwa 900 rpm zurück (Standgas derzeit bei etwa 1250 rpm)
grüße
anfichtn
Wurden vielleicht die Stecker mal vertauscht? Liegen ja recht dicht... In dem Fall sollte aber die Temperatur-Anzeige (sofern nicht nur eine Warnlampe vorhanden) aber Murks machen...
Nein, zumindest farblich gehört der Stecker auch darauf...
und die Temperatur-Anzeige funktioniert ja auch
grüße
anfichtn
