hallo mal ne frage bei meinem xantia liegt die teparatur immer so bei 90-100° ist das normal wenn er auf kanpp 100 ist schaltet der ventilator und kühlt wieder auf 90°
bitte um eure hilfe mfg im voraus gernot26
Also mein HDI läuft immer so bei 70 bis 80 Grad. Nur wenn ich im Stau stehe wird er wärmer (90) Grad
hallo woran kann es dann liegen das mein auto so heiss wird??????
mfg gernot26
...Motor 2.0i 8V? Wenn ja, ist das normal, war bei meinem Xantia auch so. Wenn nein... fehlen mir die Erfahrungswerte. Mein 2.1TD läuft auch kühler, der 2.0i 16V 152PS auch, aber der brauchte die kräftigere Kühlung für höhere Geschwindigkeiten bei hohen Drehzahlen (7200 u/min).
Möglichkeiten wären z.B. n anderer Thermoschalter, der früher das Signal an die Lüfter gibt.
MfG, Benne
hallo benne habe einen 1.8i mit die 100 ps wenn dir das hilft wie teuer ist der schalter und kann ich denn selber tauschen???
mfg gernot26
Ich persönlich halte 100°C nicht für eine wirklich bedenkliche Temperatur, insofern sie auch bei scharfer Fahrt nicht überschritten wird (auch im Sommer nicht) bleib erstmal ruhig und beobachte das. Steigt sie im Sommer über diesen Wert, solltest Du tätig werden, sonst nicht.
Mit dem Thermoschalter hab ich selber keinerlei Erfahrungen, vielleicht kann da einer der Schrauberprofis hier nen Tip geben... die sind morgen im Laufe des Tages wohl wieder online. ;-)
MfG, Benne
ACCM Helmut Bachmayer
gernots auto ist in ordnung so wie es ist. die temperaturen sind normal so. gruß der bachmayer
Ich komme mit dem 2,0i auf etwas über 80° im normalen Verkehr.
Der Thermostat soll bei 85° voll geöffnet sein.
Mögliche Gründe für höhere Anzeigewerte können sein: Thermostat öffnet nicht mehr richtig, Dreck im Kühlsystem, fehlerhafte Anzeige des Instruments.
Ich würde zunächst nichts machen und sehen, wie es bei höheren Außentemperaturen aussieht.
100° sind noch kein bedenklicher Wert, wenn es nicht höher geht.
Ich würde einen neuen Thermostat einbauen. Kostet bei Meisen 8 euro. Habe selbst einen geauft vor paar Tagen.
Einbauen und dann kannste beruhigt sein.
Siedetemperatur liegt bei 120 Grad bei 1 Bar Druck. (wenn dein Kühlgesmisch (meist bis -35 oder - 38 Grad Celcius) stimmt)
100 Grad hatte mein Opel auch oft.. das macht gar nichts.
90 Grad beim Fahren ist völlig ok!
Grüße :)
