Dein XM, das ubekannte Wesen!
Ich wollte folgende Erfahrung weitergeben, um Euch den Ärger zu ersparen!
1. DIRAVI-Lenkung - Spurstangenmanschetten wechseln
Schon bei der Bestellung der Manschetten beginnen die Probleme: Da das betreffende Fahrzeug ein 94er Y4 V6 war, waren diverse Anbieter (einschl. Citroen-Autohäuser) aufgrund des Fahrzeugscheines der Meinung, Manschetten für die DIRASS-Lenkung bereitstellen zu müssen. Wenn Ihr nach dem Durchmesser für die Manschetten gefragt werdet, bitte gleich abblocken: Für die DIRAVI gibt es einheitlich nur eine Manschettengröße! Also nicht nach Fahrzeugdaten die Manschetten heraussuchen, sondern nur nach Lenkungsart: DIRAVI oder DIRASS! Letztere besitzt tatsächlich verschiedene Ausführungen. Meisen bietet übrigens nur Manschetten für die DIRASS an.
Dann der Wechsel: Die Manschetten sind aus einem elastischen, aber sehr straffen Plastik. Sie lassen sich extrem unwillig montieren. Nach folgender Methode bin ich mit Teilerfolg vorgegangen:
a) Position von Spurstangenkopf, Spurstange und Kontermutter merken (ankörnen), um die Spur nicht zu verstellen
B) Spurstangenkopf ausbauen
c) alte Manschette von der Lenkung ziehen, umstülpen und mit viel Kraft über die Spurstange nach außen ziehen
d) Spurstange reinigen
e) für die Montage sollte man sich einen Spreizdorn bauen, denn der eigentlich viel zu kleine Durchmesser der Manschette muß über die komplette Spurstange geschoben werden. Dazu habe ich die Tülle einer Dichtungskartusche verwendet. Den Kragen der Tülle auf den Spurstangendurchmesser abstimmen, dann eine Führung (am besten aus Holz, Pinselstiel o.ä.) in die Tülle stecken. Die Führung dann in die Spurstange schieben, Fett oder Vaseline auf Tülle und Spurstange streichen und die Manschette aufziehen.
f) nun zu meinem erfolglosen Part der Arbeit: Nach zwei Stunden des entnervenden Versuchs, die Manschette über die lenkungsseitige Führung zu schieben, werde ich mir heute bei einer Citroen-Werkstatt ansehen, wie es die Profis machen. Auch ein Tipp mit Umstülpen der Manschette hat mir nicht geholfen, da das Material wie gesagt extrem unwillig ist!
M.
