Frage zur Innenausstattung ID20
möchte so langsam meine ID 20, die ich mir im Herbst zugelegt habe, aus dem Winterschlaf erwecken. Über den Winter habe ich außen und innen mal eine Grundreinigung durchgeführt. Nachdem ein paar Rostnester an den Innenkotflügeln beseitigt sind, stehe ich nun vor der Entscheidung: Was kommt innen rein.
ich weiß, für Überzeugungstäter kommen nur Originalteppiche in Frage, aber ich muß ehrlich sagen, das Zeug ist mir zu teuer. Ich bin an Bauen und bin froh, wenn ich die ID behalten kann und nicht irgendwann gegen ne Holztreppe oder zwei Haustüren eintauschen muß.
Also welche Alternativen habe ich? Bisher war ein nicht originaler grauer Teppichboden drin, auch noch voll verklebt. War eine Sch...arbeit, das raus zukratzen.Dabei ging natürlich auch die Dammung mit den Kokosmatten drauf.
Was empfehlen mir die Experten? Welche Dämmung, welcher Teppich? Die ID ist schwarz mit dunkelbraunem Leder. (ich weiß, ID und Leder ist nicht original, aber mir egal)
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
hängt vom Baujahr (ID 20 = DSuper?) ab: aber ID und Teppich passen eigentlich nicht zusammen, Gummi- oder Kunststoff ist das Schlüsselwort. Zu braunem Leder würde ich trotzdem auch braunen Teppich wählen. Zum Unterbau des Teppichs könnte andere wahrscheinlich mehr sagen.
Kennst Du diese Seite:
http://perso.wanadoo.fr/nuancierds/
Da finden sich diverse Farbkombinationen.
Gruß Jörg
Danke Jörg,
zum Baujahr: es ist 9/1970 und damit wohl eher eine DSuper.
Also Teppich sollte es auf jeden Fall sein.
Würde ich auch so machen. Bei Dirk Sassen gibt es Bodenmatten, Dunlopillo-Schaumstoffuntermatten und Schwellerverkleidungen. Ob es dazu auch Alternativen gibt, weiß ich nicht.
Gruß Jörg
Wenn du die alten Teile noch hast, kannst du daraus das Schnittmuster abzeichnen. Ich habe bei meiner ID die durchgetretenen Bodenmatten sowie die komplette Kofferraumverkleidung aus einem schwarzen feinflorigen Veloursteppich ohne Schaumstoffrücken(!) aus dem Möbelhaus nachgeschnitten. Der alte Dunlopillo kommt nur mehr auf "Sonderfahrten" unterhalb rein, da das Zeug die Feuchtigkeit am Blech hält, stattdessen liegt bei mir unterm Bodenteppich ein Plastikrost, der eventuelles Ablüften ermöglichen soll. Ein Verkleben ist ausschließlich im oberen Schwellerbereich notwendig, dafür gibt es von Teroson einen speziellen Sprühkleber.
