Hallo Zitronen!
Mein xm Y4 ct von 1994 ist eigentlich ein ganz zuverlässiges Auto - aaaber:
Die Zentralverriegelung hat vor einem Jahr angefangen, unregelmäßig auszusetzen, d.h. erst ging die Fernbedienung nicht mehr, dann auch immer öfter die Ansteuerung per Schlüssel im Schloss. Bei bestimmten Klimabedingungen, (ich kann nicht genau sagen, wann) gehtse, dann wieder nicht. Also irgendein Kontaktproblem. Aber, da es zeimlich viele beteiligte Bauteile gibt - wo anfangen? Kann mir da jemand einen Tip geben?
Das anderswo im Forum besprochene ABS-Problem habe ich auch: gelbe Lampe geht hin und wieder an, Bremse sackt bei leichtem Bremsen and der Ampel ganz kurz durch.
Also: die Elektrik ist bei den xm`s ein Problem (war bei meinem Y3 V6 auch so - aber so ein schönes Auto)
Wäre für sachdienliche Hinweise sehr dankbar
Gruß gerdoxm
ACCM Frank Endress
Bei meinem Y4 waren es in schöner Regelmäßigkeit alle ZV Motoren.
1. Heckklappe
2. Hinten rechts
3. Vorne rechts
4. Hinten links
5. Vorne linkes
Wie abgesprochen im Rythmus von 8 Wochen.
Lockere 750€
Frank
Hallo Freunde
Mein auto hat genau das gleiche Problem ....
Müssen zwingend die Motoren getauscht werden ??? und bei welchem Motor fängt man mit dem wechseln an ?? ....
Kann es nicht nur ein Kontaktproblem sein ???
MfG aus CH von pat.bisch
Bei meinem Xantia X1 war das (gleiche) Problem eine kalte Lötstelle im Steuergerät der ZV. Genauergasagt an einem aufgelöteten Relais.
Symptome: ZV geht meisstens, dann wieder nicht, dann wieder, wenn sie nicht ging, dann weder per FB noch per Schlüssel im Schloss (egal welches).
