Der oben genannte Wagen braucht Sommerräder.
Momentan hat er 13 Zoll-Winterstiefel (165/70 R13, wobei ich bei der 70 gerade nicht sicher bin) drauf.
Ergo: 13 Zoll-Felgen.
Vorher hatten wir einen ZX 1,6i, BJ 1992, der stand scheinbar serienmäßig auf 14-Zoll-Felgen.
Ich habe noch einen Satz Xantia (5,5J14, ET 18) rumliegen. Zwar mit Winterreifen- macht ja aber nix.
Mein Anruf bei der Homologation erbrachte "Nee, die können sie nicht fahren, das klappt nicht mit der Bremse".
Hmm, 13er drauf und 14er sollen nicht passen ?
Da der Wagen die neuen Papiere hat, stehen dort auch nur die 165er als zulässige Bereifung drin.
Kann jemand mit Bestimmtheit sagen, welche Reifen/Felgenkombination ich auf einem 14er ZX aus 1995 fahren darf ?
Metallic-Grün isser, fals das Einfluss hat :-)
Danke im Voraus !
Hi ZX fährt ET 24 bei 14 Zoll... Außerdem kommt es auf die Felgenform an , ob Platz ist für den Bremssattel die ET sagt das nicht zweifelsfrei aus....
Reifengröße : 175/65 14 185/60 14 185/55 15 195 / 50 15
215/45 15 Rü
Würde mich auch interessieren....
grüße
anfichtn
Hallo_blossom_,
in den Papieren von meinem `95 1,4 steht: 165/70R13 79T oder 175/65R14 82T. Und 14" mit 175 WR habe ich zur Zeit drauf. Meine 14" Xantia Felgen passen aber nicht weil wie richtig Bremsprobleme.
Citrone
Hallo ZX Gemeinde!
Habe auf meinem `93 ZX 1,4i Felgen und Bereifung von einem ZX 1,6i montiert,
beim TÜV abnehmen lassen und in die Fzg-Papiere eintragen lassen.
Reifengröße 185/60R14 auf Stahlfelge 5,5X14 ET24.
War überhaupt kein Problem, da die Freigängigkeit der Räder gewährleistet ist und der Abrollumfang der Reifen im Toleranzbereich der 13 Zoll Reifen liegt.
Grüße,
Winni
ACCM WOLFGANG ZX
Hallo blossom!
Unter welcher Nummer kann man diese sogenannte "Homologation" erreichen?
MFG
Hallo blossom!
Hattest Du heute nicht Gelegenheit bei einem 14er aus 95 in die Papiere zu schauen? ;-))
Werd das mal am Donnerstag nachprüfen!
Gruß xsarafahrer
Wolfgang: Diese Frage von dir ?
Ich habe sie mir auch nicht rausgeschrieben- sthet hier irgendwo im Forum. Such mal nach Homologation. In einem der threads auf der ersten Seite. Muss was mit 0403 oder so als Vorwahl sein. Der Herr am anderen Ende der Leitung heisst MaJong (Oder so- ich höre etwas spät und reime mir öfters was dazu).
habe bei meinem ZX 1.4 1995 die Xantia Felgen eingetragen 5,5 Jx 14 H2 ET 18 mit WR, Sommerreifen sind auf orig. BX GTI Alus, mit freigängikeit der Bremse habe ich keine Probleme. Reifengrösse 185/60 R14.
Hatte SR und WR noch von meinem BX über, Stahlfelge Xantia vom Schlachtauto
MfG Stephan
ACCM WOLFGANG ZX
Ich möchte gerne bei meinem ZX Xsara-Alu-Felgen in 6*15 ET19 nachtragen lassen. Derzeit sind bereits 6,5*15 ET 19 Zender nachgetragen.
Meine Frage: Muss man beim Nachtragen immer ein Gutachten vorlegen? Oder kann man Felgen auch ohne Gutachten nachtragen lassen, wenn technisch nichts dagegen spricht?
Besten Dank noch an blossom!
MFG
Ich habe ne Felge, die für den X1 1,9 TD limo freigegeben war/ist für IIRC 36 Euro auch auf dem break zugelassen bekommen. Such mal nach ARTEC hier im Forum, da müsste es einen Faden von mir geben.
