ACCM Fritz Jörg Lepple
Bei meinem XM 2.1TD zeigen sich an den 4 schwarzen Plastikansaugrohren Oelspuren, und zwar hinten, also dort, wo die Rohre hinterm Motor runtergehen. Habe das anfangs nicht so ernst genommen -die Saugrohre führen ja kein Oel- jetzt wird's aber so viel, dass am Garagenboden ein Oelfleck ist. Wo kommt das Oel her? Ventildeckel undicht? Allerdings sind schon die etwas weiter oben liegenden "Rohrschellen" verölt. Was tun?
Danke an die Spezialisten!
Über die Kurbelgehäuseentlüftung kommt immer auch ein bisschen Ölnebel in den Ansaugtrakt. Die Ansaugrohre sind mit Gummimuffen miteinander verbunden und diese Muffen altern bei den Temperaturen am Kopf etwas schneller und werden dann undicht.
Die Gummimuffen 4 Stück gibt es beim Freundlichen für 5 Euro das Stück. Zumindestens hat das bei mit das Problem gelöst.
- und über den Torbolader kommt auch Öl.
Gruß Gerd
