Liebe XM-Spezialisten,
gestern hat mir mein XM einen ziemlichen Schrecken eingejagt. Bei Tempo 40 scharf abgebremst und dabei eingelenkt. Bremswirkung OK, aber die Lenkung versteifte sich, als ob da was hängt oder die Servounterstützung komplett weg ist! Ließ sich nur mit ordentlich Kraft in die Geradeaus-Stellung bewegen. Danach alles wieder in Ordnung. Lenkung leichtgängig, kein Problem. Also nochmal beschleunigt und stark abgebremst, aber weiterhin Lenkung geradeaus - kein Problem. Nochmal beschleunigt, eingelenkt und abgebremst - da hakt sie wieder. Was kann das denn jetzt sein. Radlager und Antriebswellen sind OK! Aaaaber, er hat am Wochenende neue Kugeln an der Hinterachse bekommen. Kann da irgendwo Luft im System sein? Für Tipps schon jetzt herzlichen Dank.
schwebende Grüße
Horst
Hallo Horst,
Nach meinem laienhaften Verständnis war wohl der Druckspeicher von Deinem Druck-Bedarf überfordert, oder der Mengenteiler ist falsch eingestellt.
Wie alt ist denn der Druckspeicher?
Ulrich
Hallo Ulrich,
der Druckspeicher ist 2 Jahre oder ca. 40.000 km alt, nach dem Start baut sich der Systemdruch innerhalb von 2 - 3 Sekunden auf (dann geht die Stop-Lampe aus). Die Richtung, in die Du denkst, scheint mir aber auch plausibel. Wenn ich nur normal bremse tritt das Problem nicht auf, lediglich wenn ich richtig auf die Eisen steige (also Fahrzeug auch noch einfedert - vorne - bzw. ausfedert - hinten - und an der Lenkung Druck abgefragt wird hakts!
Horst
  • 1 Jahr später...
Mein XM zeigt sporadisch exakt das gleiche Phänomen (Lenkunterstützung läßt bei eingeschlagener Lenkung + Bremse nach). Der Druckspeicher ist brandneu. Die linke Antriebswelle hat wohl 'ne Macke (Achsmanschette hatte ein Riesenloch und es rattert leicht in schnell gefahrenen Linkskurven). Hat jemand eine Idee?
Neulich hatte ich ihn in Tiefststellung und habe ihn dann in Höchststellung gefahren - da piepte es und im Klartextdisplay erschien kurz: "Hydraulikdruck". Normal?
Hydraulikpumpe springt etwa alle 5-7 Sekunden an, begleitet von Druckspeicherklicken. Normal?
Hansefux
Achja: XM Break Y4 2.1 TD Automatik 202 tkm EZ 12/94
Hi Hansefux!
..die Hydraulikdruckmeldung kenne ich auch, es wird halt der Druck überprüft und der ist zu diesem Zeitpunkt zu niedrig, aber die geht ja wieder aus, weil die Pumpe nachliefert -> also OK. 5-7 Sekunden sind natürlich zu wenig, 1- max. 3x pro Minute sollte es klicken, das heißt normalerweise: Hauptspeicherkugel wechseln!
ciao
Hallo Andreas,
... der Hauptdruckspeicher ist brandneu, wie schon in 003 geschrieben. Hatte ihn nämlich vorsorglich wechseln lassen, der alte hatte noch 36 bar. Hat aber keine Verbesserung gebracht.
Woran kann es noch liegen?
Hansefux
sag uns doch erstmal, was für ein XM. DIRAVI und DIRASS sind nämlich was ganz unterschiedliches. Im Falle von Dirass ist es fast klar- Dreck im Mengenteiler, dadurch klemmen de Steuerkolbens für den Lenkungsdruck, dadurch in der Lenkung kein Druck, daher das Rucken. Hat sich dann gelöst, seither ok.
1. Frage: Filter, LHM neu, Hydroclean mal gemacht ?
2. Ölt der MT ?`
Carsten ("Mr. MT!")
Profil: XM TCT. Sieht nach DIRASS aus, newor?
g
P.S. Freue mich wie verrückt auf meinen neuen DIRAVI-V6
Hi Hansefux!
... pardon, blöde Antwort, weil ich mal wieder nicht richtig gelesen hab.
@Carsten: Dirass wg. Y4 TD2.1
@Gernot2: TCT? Wo hab ich das denn überlesen?
Interne Lecks ermöglichen die gleich Druckhalteprobleme, deshalb entweder reinigen wie von Carsten erwähnt oder/und mal prüfen welcher Rücklaufschlauch denn so ungemein sprudelt...
ciao
Hi!
Würde das Gleiche empfehlen wie Karsten: HydroClean-Kur und danach neues LHM...
Fred
Andreas, ich meine Horst, den Ursprungsposter. Da stehts im Profil
g
Kugelblitz postete
Hi!
Fred
ich empfehle noch die billigere vorstufe davon als erste maßnahme: ansaugfilter im lhm-behälter reinigen. wenn der verstopft ist, kann die pumpe nicht liefern, selbst wenn sie wollte. denn der lenkdruck wird eher aktuell durch die pumpe zur verfügung gestellt, denn durch eine (welche auch immer) druckspeicherkugel. zumindest bei der dirass. wenn das nicht hilft, dann HydroClean-therapie etc.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
LHM wurde letzte Woche gewechselt, auch die Filter wurden gereinigt. Seit dem LHM-Wechsel kommt er morgens etwas schneller hoch (innerhalb von 15 Sekunden), aber vor allem gleichmäßig (früher vorn links langsamer als rechts).
Übrigens ist das Problem erstmals ein paar Tage nach dem LHM-Wechsel aufgetreten. Vorher war die Lenkung allenfalls die allerersten Meter beim Losfahren etwas schwergängig, jetzt nicht mehr. Letzteres kann auch andere Ursachen gehabt haben, denn gleichzeitig wurden Lenkventil, Lenkzylinder und Druckschalter erneuert, weil dort LHM 'rauslief. Ansonsten sind lt. Werkstatt alle Hydraulik-Teile von außen trocken.
Heute ist das Problem noch nicht wieder aufgetreten, ich werde es weiter beobachten. (Vielleicht doch nur eine Verschmutzung, die sich inzwischen gelöst hat?)
Sind die vielbeschworenen Rücklaufleitungen die, die im Deckel des LHM-Vorratsbehälters enden? Wenn da bei laufendem Motor (im Stand) nichts herauskommt, ist dann alles o.k.?
Hansefux
"Sind die vielbeschworenen Rücklaufleitungen die, die im Deckel des LHM-Vorratsbehälters enden? Wenn da bei laufendem Motor (im Stand) nichts herauskommt, ist dann alles o.k.?"
...ja, das sind die, aber auch die Saugleitung führt da hin bzw. fängt dort an.
Wenn nichts herauskommt ist das die ideale Zustand, paßt aber nicht zu deinem häufigen Klicken!
ciao
@Andreas: Ist mit "Saugleitung" die Leitung gemeint, die aus dem Vorratsbehälter herausführt und im Nichts endet? Dient wohl dem Druckausgleich im Vorratsbehälter, oder?
Neulich hatte ich mal (bei laufendem Motor) LHM nachgefüllt, da kamen keine auffälligen LHM-Mengen aus dem Deckel des Vorratsbehälters. Werde es am Wochenende noch eimal kontrollieren. Wieviel wäre denn noch normal?
Hansefux
...Nein! Die Saugleitung ist die, die an der Hydraulikpumpe mündet, die saugt am Behälter! Du meinst die Entlüftungsleitung.
Um die Rückflussmengen zu kontrollieren solltest du die Leitungen einzeln abziehen, sonst siehst du zu wenig - vergiß nicht ein ausreichend großen, aber flachen Behälter und viele Lumpen unten drunter...
Es darf nur tröpfeln, alles andere ist auffällig. Wenn du einen auffälligen gefunden hast verfolge den Leitungsweg zurück, dann können wir dir wieder helfen. - Besorg dir vorher evt. Ersatz für die Metallspannverschlüsse, kann man aber, normalerweise, mit einem kleinen Schraubendreher aufdrehen und nachher auch wieder zu.
ciao
Hi Andreas B.,
bei mir ist die Rücklaufleitung vom Verteilerventil der Lenkung(ist das der Mengenteiler?) defekt. Das Ventil sitz am Druckregler. Es handelt sich um einen V6 Automatik Bj.90 mit Dirass-Lenkung. Hier läuft aber schon recht viel raus, auch im Stand.
Gruß Andrej
ACCM Jürgen P. Schäfer
V6 Automatik Bj. 90 hatte aber immer DIRAVI!
>>Grüße, Jürgen
Hallo Jürgen,
dachte aber, daß ich einen Geradeaussteller habe (Lenkung geht immer in Geradeausstellung wenn Lenkrad losgelassen wird, ist das Lenkung mit Geradeaussteller?). Im Reparaturhandbuch (bucheli-Verlag)
steht, daß das dann eine DIRASS-Lenkung wäre.
Sorry, bin XM- Einsteiger und kenne mich deßhalb noch nicht so aus.
Wenn es denn nun eine DIRAVI ist, was bedeuted das jetzt für meine Rücklaufleitung? Darf das Hyd.öl dann mit etwas Druck zurücklaufen??
Vielen Dank schon mal vorab.
Gruß Andrej
Hi Andrej!
...das wird wohl ein Multithread...
Was meinst du mit "defekt"? Läuft zu viel raus? Mach am besten mal ein Bild oder beschreib es zumindest etwas besser was bei dir defekt ist...
ciao
die Diravi hat eine eigene Kugel. Bei meinem ist sie auf der Fahrerseite unterhalb des Scheinwerfers bzw der Sicherungen fuer die Luefter.
Koennte auch sein, dass die nicht mehr ganz will. Das vorgeschlagene Procedere halte ich fuer richtig: Zuerst die einfachen Moeglichkeiten (Filterreinigung), dann LHM-Kur und/oder die Diravi-Kugel ueberpruefen.
Gruesse aus Hagen
Stefan
@Andreas: Vielen Dank für Deine hilfreichen Tipps. Habe mir den LHM-Vorratsbehälter heute morgen noch einmal genau angesehen, den Verlauf der Leitungen hatte ich irgendwie falsch in Erinnerung gehabt, daher meine seltsamen Fragen. ;) Damals hatte ich nur den Nachfülldeckel abgehabt und in dem mündet ja nur die Entlüftungsleitung - da tropft natürlich nichts. ;)
Da ich auf der (blitzblanken) Carport-Gemeinschaftsanlage nicht mit LHM herumsauen wollte, keine Ersatzklammern und zudem wenig Zeit hatte, habe ich zunächst nur einmal mit einer Taschenlampe in die Nachfüllöffnung geleuchtet:
Das (frisch gewechselte) LHM war natürlich satt grün und der (ebenso frisch gereinigte) sichtbare Filter sah hervorragend sauber aus. Auffällig war jedoch die sehr starke und permanente Strömung im LHM. Es scheint so, daß von irgendwo konstant ein sehr hoher Rücklaufstrom kommt. Deine Vermutung (interne Undichtigkeiten fressen zuviel Druck) ist also vermutlich richtig.
Da der Wagen nächste Woche sowieso in die Cit-Werkstatt kommt, sollen die sich gleich mal die Rücklaufmengen ansehen und den Fehler suchen. Ich habe die hinteren Federbeine im Verdacht, weil die sehr schlecht federn und das Fahrzeug bei ausgeschaltetem Motor hinten sehr schnell absinkt (kann natürlich auch an den Federkugeln liegen.)
Hansefux
ich hatte das beschriebene Problem auch. Nach vielen Basteleien habe ich die wohl verschlissene Hydraulikpumpe als Übeltäter identifiziert. Ich habe damals eine gebrauchte eingebaut und schon ging die Lenkung wieder.
Viel Grüße
Lutz
ACCM Jan Goebelsmann
als Ursache ist der geringe Druck dingfest gemacht.
weitere Möglichkeiten:
Mengenteiler (eigentlich Druckteiler): Leckage intern zu hoch
Druckbegrenzungsventil im Mengenteiler (sorgt dafür, daß die Lenkung zuerst Druck hat) undicht -> Kugeltausch (von allein verstellt sich die Feder eigentlich nicht, und Setzen sollte kein Thema mehr sein).
Zu hohe Leckage über die Höhenkorrektoren (siehe wegsacken, gerade hinten)
Zu hohe Leckage über den Sitz des Druckreglers (Kugel erneuern)
Dann noch die mögliche, hohe Leckage über die Federzylinder.
Bei mir waren es bislang vor allem die Korrektoren!
Der Rest war viel Spielerei mit viel Aufwand und wenig Ergebnis (außer, daß man das System gründlich kennenlern).
Jan
