Trotz Tausch des Rechners immer noch hart und kein Fehlerauslesen möglich.
Wo ist daevtl eine problematische Steckverbindung??? Rü
Hallo Rü,
das Problem hatte ich bei meinem auch. Der Händler konnte erst nicht auslesen und ist dann mit der Orga nr. immer weiter runter gegangen, bis er Kontakt hatte.
Ich habe einen 5692 und funktioniert hat es dann schlussendlich mit der 4444.
Da hiess es Hydraulicventil defekt. Das wurde dann geputzt, und es hiess, jetzt sei alles i.O.
War aber immer noch hart.
Ich habe mich dann in den Beifahrerfussraum gelegt und alle Steckverbindungen da unten und unter dem Handschuhfach geputzt, sowie alle Verbindungen im Motorraum in der schwarzen Wunderkiste, wo auch der Fehlerspeicher ausgelesen wird, seither tut er wieder einwandfrei.
Hope it helps
Thilo
MHM unter dem Handschuhfach ,also Handschuhfach ausgebaut und die Relais da unten bearbeitet??Da sind ja alle möglichen drinn, gut kann ich versuchen ,die Steckverbindungen in der schwarzen Wunderkiste hab ich schon gereinigt. So n tolles Auslesegerät hab ich nicht das ne Organummer will, es ist ne einfach Prüflampe.....vielleicht doch mal an nen richtigen Fehlerleser hängen... Danke erstmal.... Rü
Hallo Rü
Ich habe nicht nur die im Handschuhfach sondern auch die Verbinder im Fussraum bearbeitet, wenn ich mich recht erinnere nach einer Anleitung aus den Citdoks.
Vielleicht hilft das hier: http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=311
Thilo
