Hallo Leute!
ich habe vor, bei meinem xsara kombi die reifen für sommer und winter mit gas befüllen zu lassen.
durch die ständig wechselnde beladung unseres autos - beruf, freizeit, urlaub... - geht mir das damit verbundene reifendruck einstellen etwas auf die nerven. außerdem gibts beim break v.a.hinten zwischen 2.3bar und 2.8bar ganz schöne druckunterschiede je nach beladung (da der wagen meiner meinung nach unter größerer zuladung hinten cite-typisch "hängt")
glaubt ihr, daß ich mit einer reifengasbefüllung und einem damit verbundenen "angeblichen" optimaleren reifendruck besser bedient bin?
danke für eure antworten und schöne grüße aus kärnten, stefan
Ist das mit dem Gas nicht so, daß es wegen größerer Moleküle o.ä. schlechter entweichen kann? Damit würde der Luftdruck weniger schnell absinken als bei normaler Luft. Man braucht also nicht mehr so häufig nachzupumpen. Es wird quasi ein bestimmter Druck eingestellt, und der bleibt (fast) konstant.
Wenn man häufig mit unterschiedlicher Last fährt, dann hat man davon aber nicht allzuviel.
Die Federungseigenschaften dürften nahezu genauso sein, wie wenn normale Luft drin ist. Läßt Du einen hohen Druck einstellen, rumpelt's mehr und Du kannst zuladen. Isser niedrig eingestellt, solltest Du nicht viel einladen.
Ich bin bei normaler Luft geblieben, weil ich auch öfters zwischen voll und leer wechsle. Und das geht ja einfach und billig an der Tankstelle.
Gruß Philipper
stivo25 postete
Hallo Leute!
Also wenn mit "cite" Citroen gemeint ist, ist das mit dem "hängt" nicht gut ausgedrückt.
Ein HP-Citroen "hängt" nicht, und ein nicht-HP-Citroen "hängt" nicht mehr oder weniger als ein anderer "Federwagen"!
Ansonsten => 002
DerDodel
(Der seinen Reifendruck zweimal jährlich, nach dem Räderwechsel, kontrolliert)
hallo dodel!
mit cite meine ich umgangssprachlich - aber keineswegs abwertend! - citroen!
also, das mit der hp ist mir klar!
du kennst den xsara-break sicher gut, wenn du auch keinen fährst (deinem profil nach). ich meine nicht dass er untypisch "hängt", sondern die gewichtsverteilung meiner meineung nach bei vollerer beladung nicht so sehr ausgeglichen ist wie bei anderen kombis. ein voller kofferraum bedeutet natürlich auch mehr last an der hinterachse, aber auch bei leichter zuladung hinten/dachbox/oder passagiere im fon erscheint es mir doch als würde die vorder achse "leicht"werden und die hinterachse mehr gewicht tragen müssen. ich verstehe aber dass wir darüber nicht unbedingt gleicher meinung sein müssen.
sieh auch:
http://forum.acc-intern.de/showtopic.php?threadid=22777
stefan
Hallo Stefan,
also mein ZX (ohne HP) kam, mit 400Kg Fliesen im Kofferraum, auch auf den hinteren Spritzlappen angerutscht:-)
Ob das Citroen-typisch ist, kann ich nicht beurteilen. Auch nicht ob Reifengas daran was ändert..
Fahr halt einfach etwas gemäßigter, bei Vollbeladung, schont Material und Nerven.
DerDodel
(und Danke für die Toleranz im letzten Satz)
